介绍
活性污泥法工艺是一种应用最广泛的废水好氧生化处理技术,其主要由曝气池、二次沉淀池、曝气系统以及污泥回流系统等组成。
工艺特点
优点:
工艺相对成熟、积累运行经验多、运行稳定;有机物去除效率高,BOD5的去除率通常为90%~95%;曝气池耐冲击负荷能力较低;适用于处理进水水质比较稳定而处理程度要求高的大型城市污水处理厂。
缺点:
需氧与供氧矛大,池首端供氧不足,池末端供氧大于需氧,造成浪费;传统活性污泥法曝气池停留时间较长,曝气池容积大、占地面积大、基建费用高,电耗大;脱氧除磷效率低,通常只有10%~30%。
知识点:传统活性污泥法特点、污泥处理
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理之人工湿地该如何维护,持续污水处理能力!人工湿地污水处理是一种人工构建的生态系统。要保持其高效的污水净化能力,日常运行维护是关键。很多人认为人工湿地污水处理不需要运行维护,其实是不正确的,无人维护人工湿地将失去污水处理能力。 维护人工湿地的主要工作是定期检查其工作状况,查看湿地进出水管是否堵塞,湿地水位、湿地植物生长情况、进出水质颜色透明度是否正常,杂草杂物应及时清除。具体内容如下: (1)进出水管道维护。巡视人工湿地时,检查进水情况。如有异常,检查进水管是否堵塞。由于污水中含有大量的悬浮物,当进水流速较慢时,会沉积在进水管中,造成堵塞。如果发现人工湿地污水处理整体水位上升甚至停滞,需要检查出水系统是否通畅。湿地出水管堵塞的主要原因是随着时间的推移,悬浮物堵塞了填料层、下层集水层或出水管。正常情况下,可以用高压水枪或其他方法冲洗进出水管,清除堵塞物。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享。
