土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 图纸问题
图纸问题
发布于:2008-03-28 12:34:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
打开CAD时出现下面的问题,请问是怎么回事啊?字体乱码,图也不能正常显示了!!!
正在打开 R14 格式的文件。
正在用 [1hztxt.shx] 替换 [simplex.shx]。
正在用 [1hztxt.shx] 替换 [txt]。
正在用 [1hztxt.shx] 替换 [MONOTXT]。
正在用 [1hztxt.shx] 替换 [SIMPLEX]。
正在用 [1hztxt.shx] 替换 [romans]。
正在用 [1hztxt.shx] 替换 [SIMPLEX.shx]。
融入 外部参照 "A1": D:\XMCG\專家樓\9999\A1.dwg
"A1.dwg" 未找到。
融入 外部参照 "BASE-R1F": D:\XMCG\專家樓\9999\base-R1f.dwg
"base-R1f.dwg" 未找到。
正在重生成模型。
** 形 84 未定义
** 形 45 未定义
** 形 66 未定义
** 形 65 未定义
** 形 82 未定义
** 形 159 未定义
** 形 62496 未定义
** 形 50 未定义
** 形 50 未定义
** 形 48 未定义
** 形 86 未定义
** 形 32 未定义
** 形 49 未定义
** 形 52 未定义
** 形 87 未定义
** 形 120 未定义
** 形 51 未定义
** 形 157 未定义
** 形 51585 未定义
** 形 134 未定义
** 形 65 未定义
** 形 51 未定义
** 形 47 未定义
** 形 51 未定义
** 形 49 未定义
** 形 52 未定义
** 形 69 未定义
** 形 66 未定义
** 形 74 未定义
** 形 81 未定义
** 形 45 未定义
** 形 69 未定义
** 形 88 未定义
** 形 84 未定义
** 形 45 未定义
** 形 66 未定义
** 形 65 未定义
** 形 82 未定义
** 形 159 未定义
** 形 62496 未定义
** 形 50 未定义
** 形 50 未定义
** 形 48 未定义
** 形 86 未定义
** 形 32 未定义
** 形 49 未定义
** 形 52 未定义
** 形 87 未定义
** 形 120 未定义
** 形 51 未定义
** 形 157 未定义
** 形 51585 未定义
** 形 134 未定义
** 形 65 未定义
** 形 51 未定义
** 形 47 未定义
** 形 51 未定义
** 形 49 未定义
** 形 52 未定义
** 形 69 未定义
** 形 66 未定义
** 形 74 未定义
** 形 81 未定义
** 形 45 未定义
** 形 69 未定义
** 形 88 未定义
DGArxR14.arx 与此版本的 AutoCAD 不兼容。
AcRxDynamicLinker 加载“C:\Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\support\DGArxR14.arx”失败
C:\Program Files\AutoCAD 2004\acad.exe
命令:
AutoCAD Express Tools Copyright ?2002-2003 Autodesk, Inc.
全部回复(7 )
  • chenxianyao0309
    受教了啊!解决了大问题!谢谢
    2008-09-19 12:31:19
  • awaitt_y
    awaitt_y 板凳
    因为没有需要的字体文件
    2008-08-01 23:23:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD染毒了怎么办
有一个QQ号是252545152的家伙总出来信息提示,哪位朋友有好办法
