草地是以生长草本和灌木植物为主的土地,它具有特有的生态系统,是一种可更新的自然资源。
一、根据草地和草坪的用途分类,可分为以下几个类型:
(1)游憩草坪:供散步、休息、游戏及户外活动用的草坪,称为游憩草坪。这类草坪在绿地中没有固定的形状,面积大小不等,多选用生长人低矮、纤细、叶质高、草姿美的草种。
(2)运动草坪:供体育活动用的草坪。网球场草坪、高尔夫球场草坪、木球场草坪、武术场草坪、儿童游戏场草坪等都属于运动草坪。该类型的草坪需选用适用于体育活动的耐践踏、耐修剪、有弹性的草坪植物。
(3)观赏草坪:这种草地或草坪不允许游人入内游憩或踏践,专供观赏用。观赏草坪可铺设在喷泉周围或纪念物前等处,作为景前装饰或陪衬景观。应选用低矮、纤细、绿期长的草坪植物。
(4)花坛性质草坪。混载在花坛中的草坪,作为花坛的填充材料或镶边,起到装饰和陪衬的作用,烘托花坛的图案和色彩,一般选用细叶低矮的草坪植物。
(5)牧草地:是以放牧为主,结合园林游憩的草地。多为混合草地,以营养丰富的牧草为主,一般多在森林公园或风景区等郊区园林中应用。
(6)飞机场草地:是在飞机场铺设的草地,以减轻尘沙飞扬,提高能见度。需选用繁殖快、抗逆性强、耐瘠薄、干旱、耐践踏的草种。
(7)森林草坪:郊区森林公园及风景区在森林环境中自然生长的草地称为森林草地,一般不加修剪,允许游人活动。
(8)林下草地:在疏林下或郁闭度不太大的密林下及乔木树群下的草地称为林下草地,多选择耐荫、低矮的草坪植物,一般不加修剪。
(9)护坡护岸草地:凡是在坡地、水岸为保持水土流失而铺设的草地,称为护坡护岸草地。应选择适应性强,根系发达,草层紧密的草种。
在以上许多类型的草地中,游憩草坪、观赏草坪、花坛性质草坪、护坡护岸草坪和运动草坪是园林中草地的主要类型。
二、依据草本植物组合的不同,可以分为:
(1)单纯草地或草坪:由一种草本植物组成,草坪生长整齐、美观、低矮、稠密、叶色一致,需精心养护管理。
(2)混合草坪:由好几种禾本科多年生草本植物混合播种而形成,或在禾本科多年生草本植物中混有其他草本植物的草坪或草地,称为混合草坪或混合草地。可按草坪功能性质、抗性不同和实际需求,合理地按比例配比混合以提高草坪效果。
(3)缀花草地或草坪:在以禾本科植物为主体的草坪或草地上(混合的或单纯的),混有少量开花华丽的多年生草本植物。
三、根据草地与树木的混合情况分类,可分为以下几种类型:
(1)空旷草坪:草地上不栽植任何乔灌木,由于比较开旷,多用于群众活动,视觉上较单一。
(2)闭锁草坪:空旷草地的四周,如果为其他乔木、建筑、土山等高于视平线的景物包围起来,这种四周包围的景物不管是连接成带的,或是断续的,只要占草地四周的周界达3/5以上;同时屏障景物的高度在视平线以上,其高度大于草地长轴的平均长度的1/10时(即视线仰角超过5-6时),则称为”闭锁草地”。
(3)开朗草坪:如果草地四周边界的3/5范围以内,没有被高于视平线的景物屏障时,这种草地称为”开朗草地”。开朗草地多位于水滨、海滨或高地上。园林中的孤立树、树丛、树群,多布置在空旷草地中。
(4)稀树草地:草地上稀疏地分布一些单株乔灌木,株行距很大,当这些树木的覆盖面积(郁闭度)为草地总面积的20%-30%时,称为稀树草地。
(5)疏林草地:草地上有高大乔木,株距在8-lOm左右,其郁闭度在30%-60%。
(6)林下草地:在郁密度大于70%的密林地,或树群内部林下,以观赏和保持水土流失为主,不耐践踏,游人不允许进入。
四、根据园林规划的形式,可以分为以下两种类型:
(1)自然式草地和草坪:不论是经过修剪的草坪,或是自然生长的草地,只要在地形面貌上是自然起伏的,在草地上和草地周围布置的植物是自然式的,草地周围的景物布局、道路布局、周界及水体均为自然式时,这种草地或草坪,就是自然式草地和草坪。游憩草地、森林草地、牧草地、自然地形的水土保持草地、缀花草地,多采用自然式的形式。
(2)规则式草坪和草地:凡是地形平整,或具有几何形的坡地、阶地上的草地或草坪上与其配合的道路、水体、树木等布置均为规则式时,则称为规则式草地或草坪。多用于规划式园林,如花坛、路边、街道等用来衬托主景。
知识点:园林草地
资料推荐:
免费2人已点赞
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳建议最好能够上传附件,奉献就是最大的贡献
