土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水支管与雨水口如何施工?
雨水支管与雨水口如何施工?
发布于:2022-08-05 13:31:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
雨水管道应按设计规定的位置安装,悬吊管敷设坡度不小于5‰、埋地雨水管道的最小坡度必须符合设计要求。具体雨水支管与雨水口如何施工?一起来看看本文介绍!
  ⑴测量定位。
  在开工前根据设计单位移交的基准点的档高和坐标进行控制点、沿途施工基准点的布设,布设的桩位要保持良好,并标出管道中心及开挖边线。
  ⑵开挖前准备做好对地质、水文和地下管线的调查和勘测工作。
  制定安全技术措施:所需用管材、砖、砂、石等材料应堆放整齐,距沟边1.0M以外;沟槽两边设置临时排水沟,以免雨水流入沟内造成塌方;沟槽两端和交通道口设置明显的安全标志,夜间加挂红灯;开挖前,施管人员必须向司机进行详细交底,交底内容应包括挖槽断面、堆土位置、地下设施以及施工安全技术要求;沿线应根据生产和居民的需要设置便道或便桥,在便桥两侧应设置坚固的栏杆,确保安全;准备好沟槽开挖时的排水设备。
  ⑶沟槽开挖。
  采用反铲挖掘机挖土、人工配合的方法。 挖土时严格控制标高,为防止超挖或拢动基底,挖至槽底标高以上预留20cm,再用人工挖除,进行槽底整修、边挖边修,并立即进行基础施工。挖出的土方堆在距沟槽边不少于1.2m,高度不超过1.5m,估算留足回填土方,多余土方及时用于路基回填。边坡高度2米内按1:0.33考虑,2米外按1:0.5考虑。雨水边沟沟槽开挖一支该段挡土墙土方同时开挖。
  ⑷管道及边沟基础人工进行槽底整修。
  经监理工程师验槽合格后立即铺筑100mm厚碎石垫层。碎石垫层表面应平整、厚度均匀,符合设计规定值,宽度要符合设计要求,厚度及宽度误差不超过规范允许值。碎石垫层平整后,随即进行砼基础的支模,模板应具有一定的强度和刚度,支立牢固、稳定、接缝处不漏浆。砼基础的浇筑在两检查井之间连续进行,中间不得中断施工,加强砼的养护2~3天,经监理验收合格后进行下道工序施工。
  ⑸管道铺设及接口管道铺设前应对管材质量进行逐节检查。
  清除管内杂物,在基础砼强度达到设计强度75%后,方可下管,管节采用吊车下管,排管时从下游向上游。管道的砼抗肩应在每节管两侧同步进行,砼振捣密实,表面人工收光。严格控制好管道的标高。接口抹带时,必须浇水湿润,涂抹砂浆分二次操作,先括糙后粉光,接缝完毕后应采用草袋覆盖,进行湿治养护。
  边沟砼浇筑,模板应具有一定的强度和刚度,支立牢固、稳定。砼浇筑应振捣密实,无蜂窝麻面。
  雨水支管敷设应直顺,不得错口、反坡、凹兜。检查井、雨水口内的外露管端面应完好,不得将断管端置入雨水口。
  ⑹砌筑雨水口。
  应符合下列规定:
  1雨水管端面应露出井内壁,其露出长度不得大于2cm。
  2雨水口井壁,应表面平整,砌筑砂浆应饱满,勾缝应平顺。
  3雨水管穿井墙处,管顶应砌砖券。
  4井底应采用水泥砂浆抹出雨水口泛水
  雨水支管与雨水口四周回填应密实。处于道路基层内的雨水支管应做360°混凝土包封,且在包封混凝土达至设计强度75%前不得放行交通。
  雨水支管与既有雨水干线连接时,宜避开雨期。施工中,需进入检查井时,必须采取防缺氧、防有毒和有害气体的安全措施。
  支管与雨水干管连接,需新建检查井,其砌筑施工中应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。
  ⑺沟槽回填。
  管道两侧(胸腔)部分填土,应同时进行分层夯实,在夯实过程中应特别注意不要碰击沟壁和抹带,管道两侧和管顶以上50cm范围夯实时,夯击力不可过猛。管顶覆土在0.7m以上时,方可用机械碾压。沟槽回填应将槽底杂物清理干净,沟槽内无积水,不得回填淤泥、腐殖土及有机物质,大于10cm的石料硬块应剔除,在的泥块应敲碎。管道两侧及管顶以上50cm范围内的复土必须分层整平、夯实,每层松厚不大于30cm。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某雨水支管与雨水口施工检验批质量检验记录表
https://ziliao.co188.com/p63376296.html
检查井及雨水口及雨水口支管施工专项方案
https://ziliao.co188.com/p63466928.html
知识点:雨水支管施工
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
2022城市水环境大会(广州,8月22-24日)
2022城市水环境大会
