土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 建筑的哪些部位是设防烟设施的审查要点?
建筑的哪些部位是设防烟设施的审查要点?
发布于:2022-08-05 10:25:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、防烟楼梯间及其前室(包括共用前室)
除特例以外的防烟楼梯间和前室均应设置防烟设施。
【特例1】 同时满足以下条件的防烟楼梯间前室可不设置防烟设施:
①建筑类别:建筑高度小于或等于50m的公共建筑、厂房和仓库等工业建筑;建筑高度小于或等于100m的住宅建筑;
②前室类别:独立前室;
③通向独立前室的疏散出口只有1个(包括单扇门和多扇门的疏散出口 ) ;
④防烟楼梯间设置机械防烟设施,且符合相关余压值要求。
【特例2】 同时满足以下条件的防烟楼梯间可不设置防烟设施:
②前室类别:独立前室或合用前室;
③前室防烟方式:采用敞开的阳台、凹廊;或具有至少2个不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0㎡,合用前室两个外窗面积分别不小于3.0㎡。
注:本条要求具有可开启外窗,但不强调此外窗面积为其有效开口面积。
二、消防电梯的前室或合用前室
消防电梯的前室或合用前室均应设置防烟设施。
三、避难走道的前室
避难走道前室应设置防烟设施。
四、避难间
避难间应设置防烟设施。
五、避难层
避难层中专门供人员避难的区域(避难区)应设置防烟设施。
六、封闭楼梯间
封 闭楼梯间 应设置防烟设施,除特例外,当无自然通风条件或自然通风条件不满足防烟要求时,应设置机械加压送风系统,或将封闭楼梯间改为防烟楼梯间。
【特例】 同时满足以下条件的地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间,可不设置机械加压送风系统。
①地下仅为1层;
②不与地上楼梯间共用;
③首层设置直通室外的疏散门或有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗(或其他自然排烟口)。
七、除特例以外的避难走道均应设置防烟设施
【特例】 满足以下任一条件,可仅在前室设置机械加压送风系统,避难走道可不设防烟设施:
①避难走道一端设置安全出口,且总长度小于30m;
②避难走道两端设置安全出口,且总长度小于60m。
注:
①当避难走道两端设置不直接对外开敞的出口,且任一点至最近出口的长度小于30m时,避难走道可不设防烟设施。
②当避难走道为两端直接对外开敞,且疏散走遒总长度小于120m时,避难走道可不设防烟设施。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于挡烟垂壁的设置要求
知识点:挡烟垂壁 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、定义及作用 挡烟垂壁是用不燃材料制成,垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下,能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。设置挡烟垂壁是划分防烟分区的主要措施。挡烟垂壁、结构梁及隔墙形成蓄积火灾烟气的储烟仓,火灾时,通过排烟系统将储烟仓内烟气排除。 二、设置 1、挡烟垂壁可分为固定式挡烟垂壁和活动式挡烟垂壁。固定式挡烟垂壁顾名思义就是固定安装的、能满足设定挡烟高度的挡烟垂壁。活动式挡烟垂壁主要有卷帘式和翻板式,可以从初始位置自动运行至挡烟工作位置,并满足设定挡烟高度。
