土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 7月该省平均制冷耗能达到近40年最高!制冷如何降耗......
发布于:2022-08-05 10:24:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
近期,气温屡创新高,空调真是一刻都不能停。吹空调一时爽,交电费可就有点酸爽了。有网友收到缴费短信,7月份用了1165度电,共计734元;另一位网友一家三口,7月电费671.4元,是6月份的3.5倍。
据四川省气候中心介绍,在持续的高温天气影响下,空调、空调扇等各类大功率电器频繁使用,造成用电负荷猛增, 7月,全省平均 制冷 耗能为近40年最多!
在网络上,微博话题“今年的蚊子好像少了”登上热搜榜第一位,不少网友纷纷表示同感。热得早、热得猛、热得久、热得广……刚刚过去的7月,四川人经历了前所未有的“烤”验。
破纪录6项极值
全省平均气温历史同期最高 ——达25.8℃,偏高2℃,其中资中偏高达3.7℃;全省有77县站月平均气温为历史同期最高。
全省平均降水历史同期最少 ——7月,四川没有区域性暴雨过程发生。全省平均降水99.6毫米,偏少50%,为历史同期最少,有35县站降水为本地历史同期最少,威远、资中等地降水量不足10毫米。
26县站最高气温突破历史极大值 ——7月,四川省156个国家气象观测站中,有127县站出现了最高气温35℃以上的高温天气,有65县站最高气温超过39℃,29县站超过40℃。有26县站最高气温突破历史极大值。
全省平均高温日数历史同期最 多 ——7月,全省平均高温日数11.7天,较常年同期偏多8.6天。其中,盆地大部高温日数10~22天,盆中、盆东北的高温日偏多了10~15天。高温打卡“冠军”是泸州古蔺,高达24天。高温不仅出勤率高,而且还连着来。
高温最长持续时间排同期历史第一 ——7月,高温最长持续时间全省平均为7.5天,排同期历史第1位。
全省平均制冷耗能近40年最多 ——而在持续的高温天气影响下,空调、空调扇等大功率电器频繁且长时间使用。7月,全省平均制冷耗能为65.7度·日,较常年同期偏多40.2度·日,为近40年来最多。制冷耗能最多的是广安武胜,达157.2度·日,为全省最多;增幅最大的是内江资中,偏多99.4度·日。
▲四川省7月最高气温大于35度高温日数分布图
热浪席卷全球
7月10日,上海徐家汇站当天最高气温达到40℃,是上海有气象记录以来年度最早的一个40℃高温日;12日,浙江杭州气温突破40℃,创下极端高温最早纪录;12至13日,江苏地区有两个国家气象站东山40℃、宜兴41.3℃超过建站以来极值……
百年一遇热浪也在席卷欧洲。法国首都巴黎的气温在7月19日突破40摄氏度,热浪炙烤着田野,甚至破坏了机场跑道和火车轨道,通常繁忙的市中心异常安静。此外,西欧极端高温导致法国和西班牙发生毁灭性野火。欧洲各国更是纷纷出台各种政策呼吁节约能源。
能源消耗加剧
在持续的高温天气影响下,空调、空调扇等大功率电器频繁且长时间使用,造成用电负荷大幅度攀升。
7月,四川全省平均制冷耗能为65.7度?日,较常年同期偏多40.2度?日,为近40年来最多。制冷耗能最多的是广安武胜,达157.2度?日,为全省最多;增幅最大的是内江资中,偏多99.4度?日。只有在川西高原,凉爽是“天然”的,7月,川西高原大部0度?日。
吹空调一时爽,交电费可就有点酸爽了。有网友收到缴费短信,7月份用了1165度电,共计734元。8月初,另一位网友一家三口晒单,发现7月电费671.4元,是6月份的3.5倍!
然而,同样受不了高温的除了我们,还有家中的各类家电,在夏天很多人家中耗电量猛增,除了每天开空调外,各种“电老虎”也是罪魁祸首。目前家中三类常见的夏季耗电量大的家电及省电窍门——
1、电风扇
电风扇主要依靠内部叶片的高速旋转加速空气流动,从而加速体表汗液的蒸发,带来凉爽的感觉。其叶片直径越大,转速越高,耗电量越大。
关于风扇的使用,很多人熟知的一个节电小窍门就是启动时调至高速档,达到额定转速后再切换回中速或低速档,能够达到节电和保护电机的目的。
其实在日常使用中,电风扇摆放的位置也大有文章,如果将其放置在门、窗旁边,更便于空气流通,能够提高降温效果,缩短使用时间,从而减少耗电量。
2、空调
空调的耗电量大小主要取决于“开机率”,由于启动瞬间电流较大,且空调的启动需要室外压缩机的启动,频繁开关不但费电,还可能损坏压缩机。
空调压缩机在刚启动时,要有1-3分钟的时间来建立空调制冷系统的高压和低压的压差,在这段时间里空调只有送风,几乎没有制冷量输出。
很多人习惯在室内达到预设温度后关掉空调,温度升高后继续开启,其实目前很多空调都设有自动调节功能,能够根据室内温度自动调整运行状态,我们需要做的就是享受凉爽。
面对夏天炎热的天气,很多用户恨不得将空调温度调至最低,殊不知这样不但会使耗电量猛增,还可能导致“空调病”,诱发呼吸道感染等多种疾病。其实,室内温度在26℃左右最为舒适,这也是很多空调产品的预设温度。
此外,我们还需定期清理空调过滤网,以避免内部灰尘积累;若长时间不用可将插头拔下,也能带来相当不错的节能效果。
3、冰箱
冰箱也是夏季使用频率相当高的家电,很多人往往忽略了一点,这个大家伙也是很“脆弱” 的,尤其是面对内外热源的时候。因此我们在使用时尤其要注意散热,冰箱尽量不要贴墙放置,避免阳光直射,冷凝器表面灰尘也需定期清理。
有些用户在冰箱周围放置了一些可能会释放热量的家电,如微波炉等。这些家电在工作中会向四周辐射大量热量,导致温度升高。此时冰箱为了正常工作,就需更多的电力来维持内部低温,耗电量也显著增加。
和空调一样,冰箱重新启动也需要耗费很长时间,因此日常应避免频繁开关冰箱。由于夏季是用电高峰,难免出现短时停电,在这里有一个小技巧,平时我们可用小容量的塑料袋装些清水冻成冰块放在冷冻室内,一旦遇到停电等情况可以使冰箱内的温度不至于升高太快。
除了这几点,冰箱内部的结霜也会增大耗电量,同时降低食物的保鲜效果。我们需定期为冰箱除霜,当然也可以购买风冷无霜冰箱,就可以免于除霜烦恼。
⊙版权声明:文章视频资料来源网络整理   , 版权归原作者所有, 如侵权请联系我们删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冰山冷热拟收购松下制冷、松下压缩机、松下冷机!
8月3日电,冰山冷热(000530.SZ)公布,公司拟以支付现金方式向三洋电机株式会社购买松下压缩机(大连)有限公司(简称“松下压缩机”)60%股权;向三洋电机株式会社购买松下制冷(大连)有限公司(简称“松下制冷”)60%股权、向松下电器(中国)有限公司购买松下制冷40%股权;向松下电器(中国)有限公司购买松下冷机系统(大连)有限公司(简称“松下冷机”)30%股权、向松下冷链(大连)有限公司购买松下冷机25%股权。
