一、系统形式的确定
1、除非水质要求严格,冷却水宜采用开式系统。
2、对井水抽灌型地源热泵空调系统,当按设计制热工况负荷确定的水源流量不能满足设计制冷工况的排热要求时,经技术经济分析可考虑采用耦合式冷却水系统。
3、对地埋管地源热泵空调系统,属于下列条件之一时,应采用耦合式冷却水系统:
①、当按制热设计工况负荷确定的地埋管换热器热交换能力不能满足制冷设计工况的排热要求时;
②、空调设备全年向土壤的总排热量大于总取热量25%时。
4、空调制冷设备制冷工况运行时间长,且有集中生活热水需要,可采用热回收空调冷却水系统,常用形式有两种:一种是空调制冷设备设有专门用于热回收的冷凝器,用于自来水预热;一种是设有热泵热水机组的空调冷却水系统。
5、空调系统冬季有供冷需求,当地冬季气象参数能使冷却塔出水温度满足冬季空调系统要求,且持续时间足够长时,宜考虑采用能实现玲却塔冬季直接供冷的冷却水系统形式。
二、系统设计要点
1、空调冷却水系统由空调制冷设备水冷式冷凝器、循环水泵、冷却塔、除污器和水处理装置等组成,通常无需设置冷却水箱或水池。
2、提倡实现冷却塔风机的集中控制,以在系统部分负荷运行时,能充分利用冷却塔组的自然冷却能力,减少冷却塔风机的运行时间,降低能耗。
3、通过共用集管连接的冷却塔,其冷却水管道系统的设计应实现各塔间的流量平衡,并使接水盘水位相同。
4、通过共用集管连接的多台空调制冷设备与多台冷却塔组成的冷却水系统的设计应采取措施,避免系统在“减”台数运行时,冷却水在玲却塔与玲凝器处的“旁流”,即冷却水流过风机不工作的冷却塔和停止工作的冷机冷凝器。
5、暖通设计杜老师提醒,冷却塔的设置位置,应保证:
①、其接水盘的最低水位成为冷却水系统的最高点;
②、额定流量运行时冷却水循环泵进口处不应产生负压;
6、冷却水循环泵相对于冷凝器的安装位置宜根据空调制冷设备的冷凝器额定承压能力确定。
7、冷却水系统的温差应与空调制冷设备冷凝器的工况要求相适应。当采用大温差参数时,必须符合空调制冷设备的技术要求,进行冷却塔的性能校核,并应综合空调制冷设备能耗与冷却水系统能耗进行技术经济评价。
8、电动空调制冷设备的冷却水系统宜设计为定流量运行。吸收式空调制冷设备的冷却水系统可设计为变流量运行。变流量冷却水系统的变流量范围应与空调制冷设备的技术要求相适应,并应采取保证机组安全运行的下限流量控制措施。
9、变流量冷却水系统应采用循环水泵变频调速,控制逻辑宜为:保证水冷冷凝器合理进水温度的定温差控制。
10、热回收型空调冷却水系统,必须设有能实现功能转换与确保排除全部呤凝热的控制装置。
版权归原作者所有! 如有侵权,请联系删除!
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
