土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中【管线倒角】自定义长度
Revit中【管线倒角】自定义长度
发布于:2022-08-05 09:45:05 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  Revit建模中往往要对管线进行整理排布等等,对管线排布和翻弯的功能我们都有了,那么管线延伸到角落,要怎么弄才好看呢?这时候我们就需要用到【管线倒角】功能了。
  使用场景:快速行程指定长度,漂亮的管线倒角
  操作描述:选择两根互成90°的管线,具体操作如下:
  打开【建模助手】的“有求必应模块” → 管线倒角
  1.选择【管线倒角】功能添加到Revit界面。
  2.使用【管线倒角】功能。
  3.功能操作:
  ①设置倒角部分管线长度;这里随便设置为“200MM”,实际中根据自己需要设置即可。
  ②选择需要创建倒角的两根相互连接的管线。
  倒角前:
倒角后:
  以上就是关于“管线倒角”的功能操作步骤,需要的可以去尝试一下实操。
  建模助手365/年,除了“有求必应模块”还有机电,土建,出图,综合,施工等等,都是可以使用的。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
工地施工高质量安全3D虚拟质量样板
在工程项目建设过程中,为确保工程质量达到相关国家和行业的技术规范、标准或更高质量水平要求,避免因大面积拆改、返工造成工期、质量、成本等方面的损失,工程质量样板引路制度成为当前建设工程施工质量管控的重要手段。   虚拟质量样板是展示其所在工程采用的材料及其质量、施工工艺、施工流程、技术水平及施工质量的3维动画样板模型,同时也是施工单位向外界展示工程品质和企业形象的广告牌。
