下面聊聊风机盘管选型和安装注意事项:
一、风机盘管(水机)选型
1、水机盘管选型除了制冷量、制热量、风量、功率、机外静压、噪声、尺寸等常规参数外,还要看表冷器内排管数,一般水机盘管有2排管、3排管、4排管(3排制冷盘管+1排制热盘管,四管制系统)。
黑格尔说“存在即合理”。
1).排管铜管数量少 ,换热效率相对低,供冷量小,房屋温度变化慢;风阻小,送风量大;送风温差小,除湿量小;
2).排管铜管数量多 ,换热效率相对高,供冷量大,房屋温度变化快;风阻大,送风量较小;送风温差大,除湿量大。
带回风箱风机盘管
回风箱(早期回风箱需要施工单位制作)
不带回风箱风机盘管
风机盘管吊顶暗装(左)和明装(右)
其二,吊顶内的长久不打扫,灰尘肯定是有的,再加上吸入 室内的(当然回风口有过滤网)有灰尘空气,这些灰尘在风盘风机的带动下,经风盘出风口送入室内,这样室内空气造成了污染。同时灰尘也影响了表冷器的散冷(热)效果;还有可能,时间长久造成电机或回风电机蜗壳的使用寿命。
其三,吊顶内,若管道穿越厨房、卫生间等墙体封堵不严,也可能造成室内空气出现异味。
最后一点就是成本了,这里不必多说
,当然,是否选择还要看现场吊顶的空间尺寸
1、风机盘管安装前需要做的试验,前面内容已经聊过,大家可以去本平台前面的内容翻翻。
2、电动两通阀 个人建议 不安装或者增加旁通;
风机盘管暗装图
7、凝结水尽可能单独排放,若排放到室内排水立管,必须设置防臭措施。
8、目前封盘厚度基本200mm、233mm、250mm,对于配合精装修时提前做好采购要求。
三、电气接线
YORK水机风盘接线图
线型:水机BV1.0*6
氟机屏蔽线0.75*2
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
2022年一级建造师机电实务案例习题(05)【背景资料】 某钢厂将一条年产 100 万 t 宽厚板轧制生产线的建设项目,通过招标方式,确定该项目中的板坯加热炉车间和热轧制车间交由具有冶金施工总承包一级资质的企业实施总承包,具体负责土建施工,厂房钢结构制作、安装、车间内 300t 桥式起重机的安装,设备安装与调试及各能源介质管道施工等,建设工期为 16 个月。 在施工过程中发生如下事件:
