土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 什么是循环水浓缩倍率?
什么是循环水浓缩倍率?
发布于:2022-08-05 09:33:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
以某种不受外界影响而变化的离子为代表,循环水中的离子浓度与补充水中离子浓度之比,称为循环水浓缩倍率。经常采用的方法,是以分析CL-来计算,当进行加氯处理时,不能以CL-进行计算。直观的说就是循环水和补充水的比值。是一个衡量水质的标准。在工业冷却水等循环水中应用很广。
扩展资料
浓缩倍数(concentration times):在循环冷却水中,由于蒸发而浓缩的物质含量与补充水中同一物质含量的比值,或指补充水量与排污水量的比值。
在循环冷却水中,由于蒸发而浓缩的溶解固体与补充水中溶解固体的比值。在实际测量中,通常为循环冷却水的电导率值与补充水的电导率之比,或[K+]之比。
提高冷却水的浓缩倍数的好处:
1、提高冷却水的浓缩倍数,可降低补充水用量,节约水资源;
2、 提高冷却水的浓缩倍数,可降低排污水量,从而减少对环境的污染和废水的处理量;
3、提高冷却水的浓缩倍数,可以节约水处理剂的消耗量,从而降低冷却水处理的成本;
过多地提高冷却水的浓缩倍数的坏处:过多地提高冷却水的浓缩倍数,会使冷却水中的硬度、碱度太高,水的结垢倾向增大;
因此,我们要保证冷却水的处理效果,必须控制好冷却水的浓缩倍数,通常,对于中央空调冷却水的浓缩倍数一般控制在 4~5 为佳。
计算方法:循环冷却水与补充水含盐量的比值叫做浓缩倍率,这个指标一般是以循环水和补水中氯离子(或钾离子)含量的比值来计算的。
新鲜水的含盐量和经过浓缩过程的循环水的含盐量是不相同的?两者的比值N称为浓缩倍数,并以下式表示:
N =S循 / S补
式中 S循 ---循环水的含盐量?mg/L;
S补 --- 实充新鲜水的含盐量?mg/L;
应用含盐量讲算浓缩倍数比较麻烦,在实际中往入选择循环水中某种不易消耗而又快速测定的离子浓度或电导率来代替含盐量进行浓缩倍数的计算,一般常以CL-浓度来计算浓缩倍数。
但循环水中如以液氯作杀生剂而引入CL-时?则以CL-来计算浓缩倍数不甚适宜?故通常又有选用SiO2 , K+ 等来计算浓缩倍数。
循环水中的例子浓度与补充水中相应离子的比值。直观的说就是循环水和补充水的比值。是一个衡量水质的标准。在工业冷却水等循环水中应用很广。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对循环冷却水盐的浓缩倍数这个知识点介绍得比较清楚,值得一看,谢谢楼主分享。
    2022-08-07 06:19:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透膜如何清洗?
反渗透膜如何清洗?     RO反渗透膜在使用过程中,由于水质异物的原因会经常堵塞而导致要清洗,那么在清洗过程中有什么讲究的地方呢?
