土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚丙烯酰胺PAM
聚丙烯酰胺PAM
发布于:2022-08-05 09:29:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚丙烯酰胺PAM
    聚丙烯酰胺,英文简称PAM,是一种线状的有机高分子聚合物,同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的磨擦阻力,专门吸附水中的悬浮颗粒,在颗粒之间起链接架桥作用,使细颗粒形成比较大的絮团,并且加快了沉淀的速度。
PAM根据它可离解基团的特性分为阴离子型聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺和非离子型聚丙烯酰胺。
PAM呈白色粉末,易溶于水,几乎不溶于苯、乙醚、脂类、丙酮等一般有机溶剂,聚丙烯酰胺水溶液几近是透明的粘稠液体,属非危险品,无毒、无腐蚀性,固体PAM有吸湿性,吸湿性随离子度的增加而增加。
PAM加热到100℃稳定性良好,它的阳离子、阴离子分别适用于带阴、阳电荷的污水或污泥。
阳离子PAM :生化法产生的活性污泥等
阴离子PAM :带阳电荷污水、污泥,如钢铁厂、电镀厂、冶金、洗煤、除尘等污水时效果较好
非离子型PAM :对于阳离子、阴离子都有较好的效果,但单价很贵,一般不常用。
产品介绍:
外观:白色颗粒
气味:无臭
荷密度:10-40(Mole%)
水解度:10-60
密度(23℃)(g/㎝3):1.302
临界表面张力(0.00005N/cm):30-40
软化温度(℃):210
热失重(℃):初失重:290。失重70%:430。失重98%:555。
热稳定性:温度超过120℃时易分解
毒性:无毒
腐蚀性:无腐蚀性
吸湿性:固体有吸湿性
固含量:≥90%
分子量:1200-1800万分子量
产品特点:
1.粉状产品不能直接投入到污水,使用前必须先将它溶解于水,用其水溶液去处理污水。
2.溶解用水应该是干净水(自来水)。
3.浓度:0.1%-0.3%。
4.溶解时应缓慢的将药剂加到旋转的水中,切忌一次性加入,避免影响溶解速度或溶解不充分堵塞管道。
5.溶解要现用现配,否则会影响使用效果:浓度为0.1%时非阴离子型聚合物水溶液存放不超过一周,阳离子型聚合物不超过一天。
6.溶液稳定性与浓度有关,越浓的溶液存放时间越长但高浓度的溶液不能直接用于水处理,需稀释后再用。
7.远离铁离子。
8.向废水中投加时,采用低浓度投加,以保证混合均匀。
用量:
污水或污泥中加入PAM后要有效混合,混合的时间一般在10-30秒,一般不超过2分钟。
PAM的具体使用量与污水或污泥中的胶体、悬浮物的浓度、性质及处理设备等都有很大的关系,处理污水时的用量一般在3-10PPM之内,既每吨水加入3-10克,处理污泥时的用量要多一些,其最佳用量都要通过大量实验确定。
即:进水流量(t/h)/60×PPM1欲投加聚丙烯酰胺浓度PPM2配制的聚丙烯酰胺浓度。如,进水量=100t/h,最佳用量PPM1=10ppm,配制浓度为2%。(3Kg药溶解在1.5t水中)
加药流量指示应该调在100/60*10/2=8.3LPM刻度上。注意:ppm是百万分之一。
常见合作伙伴药剂:
聚合氯化铝(PAC)
    氯化镁粉
    氯化钙粉
    活性炭
产品用途:
(1)水处理领域:
PAM在水处理工业中的应用主要包括原水处理、污水处理和工业水处理3个方面:
在原水处理中,PAM与活性炭等配合使用,可用于生活水中悬浮颗粒的凝聚和澄清;在污水处理中。PAM可用于污泥脱水;
在工业水处理中,PAM主要用作配方药剂。在原水处理中,用有机絮凝剂PAM代替无机絮凝剂,即使不改造沉降池,净水能力也可提高20%以上。所以目前许多大中城市在供水紧张或水质较差时,都采用PAM作为补充。
工业废水处理,特别是对于悬浮颗粒、较粗、浓度高、粒子带阳电荷,水的PH值为中性或碱性的污水、钢铁厂废水,电镀厂废水,冶金废水,洗煤废水等污水处理,效果最好。在污水处理中,采用PAM可以增加水回用循环的使用率。
(2)石油采油领域:
在石油开采中,PAM主要用于钻井泥浆材料以及提高采油率等方面,广泛应用于钻井、完井、固井、压裂、强化采油等油田开采作业中,具有增粘、降滤失、流变调节、胶凝、分流、剖面调整等功能。
目前我国油田开采已经步入中后期,为提高原油采收率,目前主要推广聚合物驱油和三元复合驱油技术。通过注入PAM水溶液,改善油水流速比,使采出物中原油含量提高。目前国外PAM在油田方面的应用不多,我国由于特殊的地质条件,大庆油田和胜利油田已经开始广泛采用聚合物驱油技术。
(3)造纸领域:
高浆料脱水性能,提高细小纤维及填料的留着率,减少原材料的消耗以及对环境的污染等。
PAM在造纸中使用的效果取决于其平均分子量、离子性质、离子强度及其它共聚物的活性。非离子型PAM主要用于提高纸浆的滤性,增加干纸强度,提高纤维及填料的留着率;阴离子型共聚物主要用作纸张的干湿增强剂和驻留剂;阳离子型共聚物主要用于造纸废水处理和助滤作用,另外对于提高填料的留着率也有较好的效果。此外,PAM还应用于造纸废水处理和纤维回收。
(4)纺织领域:
在纺织工业中,PAM作为织物后处理的上浆剂、整理剂,可以生成柔顺、防皱、耐霉菌的保护层。利用它的吸湿性强的特点,能减少纺细纱时的断线率;PAM作后处理剂可以防止织物的静电和阻燃;用
作印染助剂时,PAM可使产品附着牢度大、鲜艳度高,还可以作为漂白的非硅高分子稳定剂;此外,PAM还可以用于纺织印染污水的高效净化。
(5)其他领域:
在采矿、洗煤领域,采用PAM作絮凝剂可促进采矿、洗煤回收水中固体物的沉降,使水澄清,同时可回收有用的固体颗粒,避免对环境造成污染;
在制糖工业中,PAM可加速蔗汁中细粒子的下沉,促进过滤和提高滤液的清澈度;
在养殖工业中,PAM可改善水质,增加水的透光性能,从而改善水的光合作用;
在医药工业中,PAM可用作分离抗菌素的絮凝剂、用作药片的赋型粘接剂以及工艺水澄清剂等;
在建材工业中,PAM可用作涂料增稠分散剂、锯石板材冷却剂以及陶瓷粘接剂等;
在农业上,PAM作为高吸水性材料可用作土壤保湿剂以及种子培养剂等。
在建筑工业中,PAM可以增强石膏水泥的硬度,加速石棉水泥的脱水速度。此外,PAM还可用作天然或合成皮革的保护涂层以及无机肥料的造粒助剂等。
注意事项:
1、配制药液时严格按照操作规程及使用说明书进行;
2、杂物不得混入药液中,以免堵塞加药泵、流量计等;
3、根据进水量与水质变化,及时调整加药量,达到最佳处理效果。
    yj蓝天 沙发
    资料总结的不错,对学习和掌握PAM相关知识具有很好的帮助,谢谢楼主分享。
    2022-08-07 06:26:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化学除磷中药剂如何投加
化学除磷中药剂如何投加 化学除磷的投加位置
