土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 独立变电所,超过多大容量需设高压配电装置?
发布于:2005-02-20 11:47:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看过一工程实例,单路10kV进线,单台变压器,容量为400kVA.没有高压配电柜,高压电缆经隔离开关直接进变压器高压侧.
我想知道,在什么情况下需设置高压配电装置?如果和容量有关,那多大才应该设呢?
谢谢!
全部回复(21 )
  • stfhuxinyang0201
    2007-05-09 17:40:09
  • xfhjd
    xfhjd 板凳
    我门这里供电局说做就做,说不做就不做.
    2007-04-23 22:00:23
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
新建10kV变电所,进户电缆可以在墙上做隔离开关吗
现设计一10kV变电所,建设单位人为地提高用电的可靠性(用电负荷等级为三级),采用两路电源,单台630kVA变压器。虽然觉得别扭,但也没什么不可以的。问题是,他们提出进户高压电缆在墙上做隔离开关,而不设隔离柜。目的是为了节约成本和空间。而我看到的一些10kV变电所的图纸,都设有隔离柜,没有在墙上设隔离开关。我想知道,这种做法可不可以,规范在这方面有无规定?
