土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 什么是透水铺装材料?
什么是透水铺装材料?
发布于:2022-08-05 09:23:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
透水铺装
是城市节约水资源
改善环境的重要措施
也是绿色建筑节水的发展方向之一
透水地面可以大量收集雨水、
吸收地面扬尘
夏天比常规路面更凉爽
有效补充小区地下水及缓解了城市热导效应
实现小区雨天无路面积水
还能对雨水起到净化作用
下渗的雨水通过透水性铺装
及下部透水垫层的过滤作用得到净化
使得下渗的雨水得到净化
  01.
透水铺装形式
(1)用 透水性地砖、透水性混凝土、透水性沥青 进行铺装,铺装材料本身即具有良好的透水效果,兼具景观性和生态性。
(2)用 植草格或孔形混凝土砖 进行铺装,材料本身不具透水性,制作成品的样式为孔洞形,一般都能达到 40%以上的孔洞率,可进行植草。
(3)用 实心砖或石块 铺装,砖或石块之间留出一定空隙,空隙中为自然泥。
(4)用 细碎石或细鹅卵石 ,地面仅由大小均匀的石子散落铺成,地面透水性好,不长草。
(5)用 孔型砖加碎石 来铺路,即在带孔的地砖中撒入小卵石或碎石来铺地面,地面热反射大大低于全硬化地面。
  02.
常用的透水路面材料
 透水混凝土
透水混凝土是多孔、轻质、无细骨料的混凝土,由水泥、特殊添加剂、骨料、水用特殊配比混合而成。比其它地面铺装材料更为优良、生态、环保,属于全透水类型,特点就是: 透水性、保水性、透气性。
透水混凝土作为环境负荷减少型混凝土
除却透水效果良好、雨水收集充足等功能外
兼具吸声降噪、抗洪涝灾害、
缓解城市“热岛效应”等作用
透水路面结构形式从上而下依次为
素土夯实、级配碎石、60~120mm透水混凝土
透水混凝土施工:主要包括摊铺、成型、表面处理、接缝处理等。
1)摊铺:机械或人工方式均可;
2)成型:可采用平板振动器、振动整平辊、手动推拉辊、振动整平梁等进行施工;
3)表面处理:主要是为提高表面观感,对已成型的透水混凝土表面进行修整或清洗;
4)透水混凝土路面接缝的设置与普通混凝土基本相同,缩缝等距布设,间距不宜超过 6m 。
施工后采用覆盖进行保护
洒水保湿养护至少需要7天
养护期间防止混凝土表面空隙被泥沙污染
 透水沥青
透水沥青路面是“排水降噪路面”
是一种新型路面结构,属于 半透水 类型
道路结构形式与普通沥青路面相同
原料中混入特制改良性沥青、消石灰、纤维
能有效降低高速行驶的车辆
与路面摩擦引起的爆破声
透水性沥青路面只是在表面层采用透水沥青
底层依旧是普通沥青
透水沥青路面让路面积水、反光问题不再发生,雨天机动车打滑的现象也大幅度减少,大幅度提高雨天行车的安全性。
此外,其大空隙表面结构让路面温度比一般路面温度更低,还能改善城市热岛效应。这样就要求 底面层施工时一定要控制好道路的横坡,否则沥青路面会有层间水长期存在,加快道路的破损。
 透水砖
起源于荷兰,是荷兰人在围海造城过程中
为了使地面不再下沉
而制造的一种小型路面砖
并使砖与砖之间预留2mm缝隙,又称荷兰砖
特点是不积水、排水快、抗压性强
适用于对路基承载能力要求不高的 人行道、
步行街、休闲广场、非机动车道、
居住区道路及停车场等
从材料和生产工艺角度考虑,主要有两种类型:
1)陶瓷透水砖: 以固体工业废料、生活垃圾、建筑垃圾为原料,通过粉碎、高温烧制制成。
特点: 高透水性;主要原料是工业废料,因此减轻对环境的污染;装饰效果非常好;由于其使用的工业废料都要经过高温煅烧,烧制过程中除燃料本身排放气体外,很少产生有害气体,减轻废气污染;孔隙率高,吸音防噪效果好。
2)非陶瓷透水砖: 以无机非金属材料为主要材料,利用有机或无机粘结剂,通过成形、固化制成,但是无须煅烧。
透水砖的路面结构可参见下图
更多透水场地施工图
  03.
透水铺装的类型与性能比较
目前常用的透水材料主要有
透水砖类、透水混凝土、透水沥青、
碎石地面、糠粮砂等
这些材料的都具有一定的透水性
但性能各不相同
以下是常用透水铺装材料性能的比较
  04.
铺装材料组合模式
主要有两大类
一类为单一透水模式和组合铺装模式
单一铺装模式
组合铺装模式
  05.
铺装边界空间处理
边界空间
指人行通道与绿地或设施的交接空间
边界空间的处理可以增强铺装场地应对雨水的能力
弥补透水铺装渗透能力的不足
边界空间的处理方式主要有三种:
 卵石缓冲带边界
卵石缓冲带不但为雨水进入绿地提供
过滤缓冲效果
而且使道路更加美观
 渗透雨水沟边界
渗透雨水沟可以对铺装面多余的雨水
进行 收集下渗
 雨水花池边界
雨水花池是将人行空间中的
绿地,树池,花坛等 休憩性空间
做成雨水花池的形式
形成一个个生态绿岛
起到了空间与效果生态“集约”的效果
铺装边界空间处理图
  06.
透水铺装在庭院中的应用
选择合适的透水铺装
不仅可以美化庭院
还可以保持水土平衡
让庭院看上去更有活力
 植草
铺装之间,留有一定宽度的缝隙
再于其间种植草坪
具有渗透性的同时
也为庭院增加了一抹绿色
应用沙、砾石
填充沙砾,这样既能保持水土
又能达到较好的视觉效果
还不需要过多的精力去维护
透水铺装被称为“会呼吸的地面”
是海绵城市建设中的重要技术
今天的干货有解决你对透水铺装的所有问题吗?
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
2022版精装修工程施工技术交底
名企2022版精装修工程施工技术交底全册
