土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 隐患图片大识别,有图有真相,多看现场是最好的学习方式!
发布于:2022-08-05 09:12:05 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
1 指出现场不规范的操作
1.起重臂作业半径内不得有人;
2.起重作业现场无警戒线;
3.现场无指挥人员或指挥人员没穿黄马甲且无指挥小旗;
4.吊装地点下方有杂物;
5.现场无监护人员;
6.施工现场乱;
7.吊装箱边框上无警示标识;
8.施工人员站在吊装物上。
2 指出现场不规范的操作
1.现场杂乱;
2.现场周围无警戒线,无警示牌;
3.无监护人员;
4.有人员攀于吊钩;
5.登高人员无安全带。
3 指出现场不规范的操作
1.没有静电接地;
2.现场杂乱。
4 指出现场不规范的操作
1. 现场脏乱差;
2.铁屑未及时清理,易造成铁屑飞溅伤人;
3.没有设置安全警示;
4. 应设置专门操作人员;
5.应加装防护装置。
5 指出现场不规范的操作
1.吊车起重臂作业半径内不应该有人;
2.起吊现场应该拉警戒线;
3.应该清理通道及吊装地点上的杂物;
4.吊装箱边框上应贴有黄黑相间的警示标识;
5.吊车起重臂作业半径内不应该有人;
6.未设置警戒区域及警戒标识,无监护人员或监护人员不尽职;
7.现场有其他人员进入;
8.现场有人未带安全帽。
6 指出现场不规范的操作
1.起重臂作业半径内不得有人;
2.起重作业现场无警戒线;
4.吊装地点下方有杂物;
5.现场无监护人员;
6.施工现场乱;
7.气瓶堵住消防栓;
8.气瓶无固定;
9.气瓶标记不规范;
10.气瓶颜色不规范,锈蚀严重;
11.气瓶安全附件缺失,无减震圈;
12.气瓶存放不符合规范,不能露天存放;
13.无安全警示标识;
14.施工人员劳保穿戴不规范;
15.交叉作业。
7 指出现场不规范的操作
1.吊装现场杂乱;
2.吊装半径内有人;
3.吊装区域未拉警戒线;
4.吊装现场无监护;
5.相邻吊车车间距过小;
6.现场有积水。
8  指出现场不规范的操作
1.吊钩固定不规范;
2.无防止吊钩滑脱部件。
9 指出现场不规范的操作
1.气瓶离消防炮太近;
2.现场气瓶倒放,并且都没有设置保护圈;
3.现场气瓶线摆放杂乱;
4.现场垃圾随地摆放,没有及时处理。
10  指出现场不规范的操作
1.电箱未上锁;
2.电焊机没有保护措施;
3.电焊机在动火装置内;
4.电焊机与动火点距离近;
5.电焊机与电箱距离过近;
6.电箱和电焊机未接地线。
11 指出现场不规范的操作
1.露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施;
2.移动使用的配电箱(板)应采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线作电源线,同时应装设漏电保护器;
3.在使用移动式的I类设备时,应先确认其金属外壳或构架已可靠接地,使用带保护接地极的插座,同时宜装设漏电保护器,禁止使用无保护线插头插座;
4.配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面;
5.配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图;
6.配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责;
7.配线箱应有安全标示。
12 指出现场不规范的操作
1.气瓶安全附件缺失,无减震圈;
2.气瓶标记不规范;
3.气瓶颜色不规范,锈蚀严重;
4.气瓶放置在消防通道内;
5.气瓶存放不符合规范,不能露天存放;
6.气瓶放置无固定;
7.无安全警示标识;
8.无灭火器材;
9..气瓶放置离焊机太近。
13 指出现场不规范的操作
1.柱脚螺栓未按要求防腐;
2.接地线不符合规范;
3.露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施。
14 指出现场不规范的操作
1.现场杂乱;
2.劳保穿戴不合格;
3.交叉作业;
4.登高人员无安全带;
5.电焊乱放。
15 指出现场不规范的操作
1.施工现场乱;
2.现场无监护人;
3.施工现场无灭火器;
4.线路交叉且乱;
5.气瓶无固定;
6.气瓶标记不规范;
7.气瓶颜色不规范,锈蚀严重;
8.气瓶安全附件缺失,无减震圈;
9.气瓶存放不符合规范,不能露天存放;
10.无安全警示标识;
11.氧气瓶、乙炔瓶安全距离不够。
16 指出现场不规范的操作
1. 氧气、乙炔瓶安全附件缺失:无减震圈或减震圈不符规范;《气瓶安全监察规程》第50条 气瓶附件包括气瓶专用....瓶阀、瓶帽、液位计、防震圈、紧急切断和充装限位装置等;
2.气瓶颜色不合规范,锈蚀严重;
3.气瓶标记不规范;
4.放置氧气瓶固定不符合规范,有滑跌翻滚的危险;
5.气瓶与配电箱距离太近;
6.现场杂乱,无安全标示;
7.现场无消防器材;
8.气瓶使用过程中不得倒放,应直立放置,并由放置倾倒的措施;
9.气管与电线交叉。
17  指出现场不规范的操作
1.现场线路杂乱;
2.电箱未上锁;
3.电箱周围未设警戒线;
4.现场垃圾乱摆放未及时处理;
5.现场有易燃物品。
18 指出现场不规范的操作
1.配电箱、开关箱箱门应配锁,并由专人负责;
2.配电箱、开关箱无安全标示;
3.配电箱、开关箱无名称、用途、分路标记及系统接线图;
4.移动使用的配电箱、开关箱应采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮保护套软电缆或护套软线作电源线,同时应装漏电保护器;
5.现场配电箱应有防雨设备;
6.接地线不规范;
7.配电箱应一线一开关。
19 指出现场不规范的操作
1.人员无佩戴防护眼镜;
2.现场无监护人员;
3.现场无监火人和灭火设备;
4.动火现场有油漆桶;
5.动火现场杂乱。
20 指出现场不规范的操作
1.现场没有监护人;
2.现场气瓶管、电缆线、绳子等线绳混放在一起;
3.氧气管、乙炔管、电缆线等在动火点下方,焊渣直接触碰其上,须避免;
4.现场没有看到消防设施器材;
5.动火人的操作姿势错误,不稳固,且长时间后易使下身发麻;
6.焊接件没有摆放稳固;
7.现场管件摆放杂乱;
8.作业现场未留安全通道;
9.现场应该设置安全警示标识;
10.露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施,防雨措施不到位。
21 指出现场不规范的操作
1.现场凌乱;
2.多处施工,监护人员少;
3.现场卫生差;
4.监护人员无佩戴明显标志;
5.现场无备用灭火器材;
6.施工现场多处积水。
第二部分:隐患随手拍,网友隐患合集
@清蒸耳朵
隐患介绍:安装设备设施未执行“三同时”安全要求,且堵塞通道。
解决措施:严格执行“三同时”安全要求,且保持安全距离,严禁堵塞通道。
@凌风浴血
隐患介绍:桥梁盖梁施工通道不规范。
解决措施:请规范高处作业上下通道  、防护固定措施需强化。
@凌风浴血
隐患介绍:钢筋加工场内,电线乱拉设无套管保护。
解决措施:设置电缆防护槽进行保护。
@凌风浴血
隐患介绍:对拉钢丝绳卡扣过少,不满足规范要求 。
整改措施:按钢丝绳直径要求增加钢丝绳卡扣数量。
5
@凌风浴血
隐患介绍:盖梁施工平台通道搭板出现探头现象。
整改措施:加强通道搭板固定措施并定期检查。
6
@凌风浴血
隐患介绍:桥梁墩柱施工平台过于简易。
整改措施:加装平台防护围栏。
7
@ lhy6111
隐患介绍:电焊机一次侧电源接线没有遮拦。
整改措施:电源接线处加装防护遮拦。
8
@迷失丛林
隐患介绍:电器开关安全通道被作业平台堵塞,紧急情况无法顺利关闭电源。
整改措施:将作业平台移动,留足足够的通道,并保证通道通畅。
9
@小乔流水人家
隐患介绍:切割管件,未固定,存在伤脚风险。
整改措施:按照切割操作要求固定管件,佩戴防护用品,标准化作业。
10
@昌源水务安全部
隐患介绍:现场安全防护不到位、无安全警示标牌标识、无警戒绳、电气设备或电缆随意摆放、材料凌乱、不符合现场文明施工要求。
整改措施:建议立即修复安全防护栏,设置警示标牌标识,材料等设备分类堆放整齐,经现场安全技术交底并确认后进行作业。
11
@king3344king
隐患介绍:此牌警示标识排序有误。
整改措施:按照《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)之9.5的要求:多个警示标志在一起设置时,按照警告,禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右,先上后下排列。
12
@韩学
隐患介绍:高处作业未挂安全带;打磨作业未正确使用面罩;锤子等工具散放在脚手架。
整改措施:高处作业必须100%系挂安全带;使用砂轮机打磨作业,必须正确使用面罩防护脸部;工具和小构件需放置在工具桶里,防止高空坠物。
13
@徐江阳
隐患介绍:该作业场所属于防爆场所,灯具使用的也是防爆灯,灯罩内有密封圈存在;估计安装的时候未安装好,失去其防爆作用。
整改措施:检查后重新安装,确保其防爆性能。
14
@ jiajiaHID
隐患介绍:高处作业不挂安全带,脚手架作业层无防护栏杆,挡脚板。
整改措施:停工整改;脚手架底端加防倾倒措施,作业层加装护栏。
15
@ qq640123
隐患介绍:叉车违规停放安全通道、叉齿未放下、手刹未拉、车钥匙未带走、叉车左后部有擦痕。
整改措施:1、按照管理规定给责任人负激励100元;
2、参加培训一周并考核合格后上岗(每日下午下班后到安全科报到参加学习)
3、就擦痕和违章问题责任人写出书面情况;
4、叉车擦痕维修损失由责任人所在车间承担;
5、相关情况及处理通报全公司。
16
@静守那份情
隐患介绍:汽机房钢性梁间孔洞过大,且钢格栅未固定,存在不安全隐患。
整改措施:加装合适大小的钢格栅,并固定牢固。整改前应在孔洞处设置硬质安全围栏,并挂安全警告标志。
17
@浙江危化小陈
隐患介绍:液氨储罐区的废气经安全阀直排大气,未经吸收装置吸收后排放。
整改措施:在屋顶安装吸收装置进行吸收处理。
18
@封火天堂
隐患介绍:蒸汽安全阀出口无警示、无防护。
建议整改:设置高温警示、设置防护栏。
19
@青衿子
隐患介绍:1、凉水塔无上下安全通道 ;
2、凉水塔顶部未设置检修平台和护栏;
3、凉水塔风扇扣未设置防护网或高护栏;
4、凉水塔侧面开口未封堵 ;
5、凉水塔附近化学品通未回收保管。
整改建议:1、凉水塔安装上下楼梯 ;
2、凉水塔上部安装平台和护栏;
3、凉水塔风扇上方加防护网或周边加高护栏 ;
4、凉水塔侧面开口封堵;
5、凉水塔附近化学品桶用后需回收妥善存放。
20
@ zengyj
隐患介绍:孔洞未用盖板封闭或搭设安全围栏防护,存在高处坠落隐患。
整改措施:按要求及规格制作孔洞盖板封闭或搭设安全围栏做好防护。
21
@鼠标流
隐患介绍:上脚手架需要戴安全帽!!!说过多少遍了。另外,这个车不想要了吗?距离施工这么近。
建议整改:1、戴安全帽施工;
2、通知业主移走车辆;
3、配置安全带;
4、作业面跳板需满铺,加护栏;
5、部分固定架需要安装。
22
@尽人事听天意
现存问题:风扇叶轮无防护罩,易造成人员受伤。
整改措施:前后加装防护网,防止异物进入。
23
@吃鱼的骆驼
隐患介绍:这是我上班路上拍的,不知道能看清不。上面的路灯还能亮,只是路灯杆倒了,看着随时有可能倒下来。这附近小企业,车流量较大,路灯杆如此倾斜在绿化树上,造成了安全隐患,每次经过都心惊胆战,好几天了。
整改措施:1、先切断电源;
2、有关部门赶快处理,把路灯杆重新修缮好。
24
@嘿嘿哈嘿
隐患介绍:危险化学品随意摆放,不小心会造成化学品浪费以及潜在危险。
整改措施:化学品应该摆放有序,提高寻找效率,降低危险发生几率。
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
建筑项目设计保证措施及进度计划!
建筑项目设计保证措施及进度计划!
