土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 三伏天多雨,就扦插的“5种花”,淋点“雨”就好,根本不用管
发布于:2022-08-05 08:54:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
进入8月后,天气是越来越热了,这个时候,家里的很多花都生长得很茂盛,比如说蓝雪花、太阳花、虎刺梅、长春花、蓝雪花、月季花、三角梅……
都长得很茂盛,开满漂亮的花,当花儿开败之后,就需要剪去残花,简单的修剪一下枝条,这些剪下来的枝条,切记不要扔,可以扦插,成活率高,长得快,很快就能长爆盆。
1、太阳花
太阳花在夏天是开挂式的存在,爱开花,长得快,只要有太阳,天天都开花,养护也简单,浇水加点磷酸二氢钾,多晒太阳,就能不断的开花。
不过想让太阳花株型好,不散乱,需要多修剪,因为它长得太快了,剪下来的枝条,就可以扦插,可以水插也可以土培,在这个多雨的三伏天,插土就生根,白根呼呼冒。
2、紫薇花
每年的七八月份都是紫薇花的盛花期,在这个时期紫薇花的枝条活性最高,适合扦插,一般在很多城市的绿化带里都会有很多的紫薇花,剪几根枝条就可以扦插。
扦插紫薇花,只要温度超过25度,扦插后,一般25天左右就能生根,来年就能大量的开花,因为紫薇花生根后,生长极快,一棵小苗,来年就能长成一大棵。
紫薇花的枝条扦插,最好用淡河沙或是蛭石,插好后,若是下雨就可以放外面适当的淋一点雨水,能促进生根,生根后长得也快。
3、矮牵牛
矮牵牛特别的爱开花,整个夏天都是它的盛花期,上面的花没有开完,下面又长出很多小花苞,一茬一茬开不停,但是它有一个缺点就是枝条特别容易长长,垂下来,若不是垂吊起来观赏,就不是很好看。
这个时候,咱们可以把它过长的枝条剪下来,不但能促发分枝,多开花,剪下来的枝条还可以扦插。
扦插矮牵牛,需要把剪下来的枝条,晾干伤口,就可以了,基质最好能用干净的蛭石,插好后,保持湿润,以现在的温度和湿度,一般10天左右就能生根,生根后,很快就能开花。
4、三角梅
三角梅喜热喜温度,春夏秋三季都开花灿烂,枝条生长快,活性高,在这个多雨的三伏天,扦插三角梅最易生根。
特别是8月份,温度稳定,温差小,雨水多,空气温度一般都能在80%左右,扦插成活率那是相当高的,一般25天左右就能冒出大白根。
可以剪取粗壮一些的枝条,基质用淡河沙,插好后,放在散光通风处,若是放在室外,下雨也不用管,很快就能自然生根。
5、茉莉花
茉莉花的叶片四季翠绿,小花清新洁白,花香清新怡人,有较高的观赏价值,不管是室外养护,还是室内养护都很合适,夏天是茉莉花的盛花期,很多花友家的茉莉花,都开满洁白的花朵,想让茉莉花开完还能接着开花,花后一定要修剪。
剪下来的枝条不要扔,用来扦插,在炎热的7月生根超快,只需要剪取8-10厘米的枝条,保留上面2-3片叶子,基质用蛭石或是淡河沙,插好后,只要湿度高、温度度,一般15-20天就能生根,来年即可开满香香花。
以上就是今天分享的5种花,都适合伏天多雨的8月扦插,生根快,根本不用管,除了这5种,还有一些花,也适合8月扦插。
比如说月季花,蓝雪花、栀子花、绿萝、吊兰、发财树、金钱树、绣球花……喜欢的朋友不要错过。
推荐阅读:
?版权声明:文章素材源自网络,若涉及侵权,请及时联系我们删除, 微信: yuanyiliaofa (花园设计)
?点击下方“ 阅读原文 ”进入有书花园
阅读原文
  • 夏不同
    夏不同 沙发
    内容专业,点赞收藏学习
    2022-08-05 09:29:05
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
虚心竹有低头叶,傲骨梅无仰面花
人性是固执的,做到低头也是困难的,如果不懂得在现实面前适时的低头,人生也就不会有太大的成就,懂得适时的低头,是一种巧妙的智慧,沉稳的成熟。 谷子成熟了,就低下了头,向日癸成熟了,也低下了头,昂头是为了吸收正面的能量,低头是为了避让危险的冲撞,事实如此,正应了一句俗语:“低头的是稻穗,昂头的是秕子”。 植物如此,倘若不低头,就不会成熟,风会将之吹折,雨会将之腐朽,鸟儿也会将果实作为食物而果腹充饥,只有空空如也的秕子,才会昂着头招摇在风中。
