知识点:电子膨胀阀
来源:网络,如有侵权,请联系删除
发表时间:2019-05-17T11:10:32.240Z 来源:《电力设备》2018年第32期 作者: 张鸿芳
摘要:电子膨胀阀属于电子式调节模式,是通过电流产生磁场并作用于阀针,驱动阀针旋转,当改变线圈的正、负电源电压和信号时,电子膨胀阀也随着开启、关闭或改变开启与关闭间隙的大小,从而达到控制系统中制冷剂的流量及制冷、热量的大小。
关键词:电子膨胀阀;优势;故障
膨胀阀是制冷系统中的一个重要部件,一般安装于储液筒和蒸发器之间。膨胀阀使中温高压的液体制冷剂通过其节流成为低温低压的湿蒸汽,然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果,膨胀阀通过蒸发器末端的过热度变化来控制阀门流量,防止出现蒸发器面积利用不足和敲缸现象。
一、电子膨胀阀:
电子膨胀阀是按照预设程序调节蒸发器供液量,因属于电子式调节模式,故称为电子膨胀阀。它适应了制冷机电一体化的发展要求,具有热力膨胀阀无法比拟的优良特性,为制冷系统的智能化控制提供了条件,是一种很有发展前途的自控节能元件。
从控制实现的角度来看,电子膨胀阀由控制器、执行器和传感器3部分构成。通过电流产生磁场并作用于阀针,驱动阀针旋转,当改变线圈的正、负电源电压和信号时,电子膨胀阀也随着开启、关闭或改变开启与关闭间隙的大小,从而达到控制系统中制冷剂的流量及制冷、热量的大小。阀芯开启越小,制冷剂流量越小,其制冷、热量越大
二、电子膨胀阀在以下方面有显著的优势:
(1)电子膨胀阀动作快。从全闭到全开状态其用时仅需几秒钟,反应和动作速度快,不存在静态过热度现象,且开闭特性和速度均可人为设定,尤其适合于工况波动剧烈的热泵机组的使用。
(2)电子膨胀阀的适用温度低。对于热力膨胀阀,当环境温度较低时,其感温包内部的感温介质的压力变化大大减小,严重影响了调节性能。而对于电子膨胀阀,其感温部件为热电偶或热电阻,它们在低温下同样能准确反应出过热度的变化。因此,在冷藏库的冻结间等低温环境中,电子膨胀阀也能提供较好的流量调节。
(3)电子膨胀阀的过热度的控制。只需改变一下控制程序中的源代码,就可改变过热度的设定值。完全不像热力膨胀阀那样要进入冷库当中,现场调节弹簧的预紧力来改变过热度的设定值,对电子膨胀阀的调节作用可以彻底实现远距离控制。
(4)电子膨胀阀可起到节能的作用。采用电子膨胀阀可以缩短冻结时间,冻结时间比热力膨胀阀也可缩短10%,同时也就减少了压缩机的能耗。采用电子膨胀阀控制压缩机排气温度可以防止因排气温度的升高对系统性能产生的不利影响,同时又可省去专设的安全保护器,节约成本,节省电耗约6%。
(5)控制功能的多样性。电子膨胀阀通根据不同的产品特性,在机组启动、负载变化、除霜、停机以及故障保护等情况下体现出其控制功能上的多样性和优越性。这个是热力膨胀阀不具备的。例如:电子膨胀阀对制冷剂流量的调节除了可以控制蒸发器外,还可以用来调节冷凝器。当蒸发工况允许的情况下,若冷凝压力过高,可以适当关闭膨胀阀,减少系统中制冷剂的流量,降低冷凝器负荷,从而降低冷凝压力,实现机组的高效和可靠运行。 三、空调电子膨胀阀常见故障
1)电子膨胀阀的阀门处于全闭状态:遇此故障时,上电后进行复位操作即可,以确保阀体处于开的状态,这样才能通过步进电机控制针阀开度的大小,从而调节膨胀阀的流量。
2)开机后,电子膨胀阀内有噪音:如果噪音过大,表明其内部器件卡滞,需整体更换加以解决。值得一提的是,若接通电源时阀体内有“咔嗒”声,这是正常现象。
3)电子膨胀阀不动作:接通电源时,先听阀体内有无“咔嗒”声,如无,则检查阀体是否完全套入线圈,线圈与电路板连接是否正常,线圈供电电压是否符合要求(12V±1.2V)。
若上述检查均正常,则检查阀体能否全开,如不能,则表明阀体已坏,需换新。若阀体能全开,则检查阀全闭的脉冲数是否大于480pps,若低于480pps,则检查驱动机构。
4)电子膨胀阀卡死:该故障是由于杂物在冷媒流动时进入电子膨胀阀内部并积聚,杂物嵌入到阀体内,就会使转子转动的摩擦力增大,引起卡死现象,通常只有整体更换来解决。
常见的杂物有管路异物、焊接氧化物等,即故障多系人为所致。值得一提的是,在焊接电子膨胀阀时,应将阀体全部浸在水中,或用喷水头对阀体进行连续喷水,喷水量应保证水流能全覆盖阀体的外表面。
来源:百度文库
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p155421.html
https://ziliao.co188.com/p35190118.html
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
疫情下致敬每一个坚守岗位的实阳人~7月15日起,成都疫情形势日趋严峻,成都市政府发布多条防控疫情政策。在疫情日趋严重的形势下,四川实阳舒适家暖通工程有限公司(以下简称四川实阳)积极响应抗疫号召,配合防疫政策,进行全员核酸,进入公司查绿码、测体温,办公区域每日消毒,众志成城,共筑防疫防线。 成都市疫情形势严峻又值“三伏”高温酷暑,在这个特殊时期有一群“可爱”的人,他们战疫情、斗高温,无论多么艰难都坚守“防疫一线”岗位,用实际行动肩负起疫情防控工作的使命和担当,他们可能是母亲、是儿子、是......
