一、水温影响
水温低时,混凝效果差:
主要原因:
无机盐混凝剂水解吸热,低温时混凝剂水解困难;
低温水的黏度大,使水中杂质颗粒布朗运动强度减弱,碰撞机会减少,不利于胶体的凝聚;
胶体颗粒水化作用增强,妨碍胶体凝聚。
解决方法:
增加混凝剂投加量、添加高分子助凝剂。
采用其他方法(如气浮)代替沉淀作为混凝的后续处理。。
二、水的pH值和碱度影响
无机盐类混凝剂:
pH值影响无机盐的水解聚合反应,从而影响水解产物的存在形态。
对于无机盐类混凝剂的水解,由于不断产生H+,要使pH值保持在最佳范围,水中应有足够的碱性物质与H+中和;
当原水碱度不足或混凝剂投加量过高时,应投加碱剂(如石灰)以中和混凝剂水解过程中产生的H+。
高分子类混凝剂:
混凝效果受水的pH值影响较小。
三、水中杂质性质和浓度影响
水中杂质性质和浓度的不同对混凝效果也会有不同的效果,时而有利时而有弊。
有利:
含有二价以上正离子时,对天然水中粘土颗粒的双电层压缩有利;
不利:
含有大量有机物时,对胶体会产生保护作用;
杂质颗粒浓度过低(低浊水),不利于颗粒间碰撞而影响混凝效果。
低浊水的应对对策:
投加高分子助凝剂;
投加粘土等矿物颗粒;
投加混凝剂后直接过滤。
如果原水浊度低且水温又低,即“低温低浊”水混凝更加困难。
四、混凝效果的评价
联搅拌机:
功能:
针对某一原水确定某种混凝剂的最佳投加量;
研究混凝效果的影响因素(如pH值、水中杂质等);
比较不同混凝剂的混凝效果;
研究助凝剂对混凝效果的影响。
知识点:混凝因素、污水处理
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
工业废水的BOD5时为何要进行接种?怎么接种?BOD5的测定是一个生物化学耗氧过程,水样中的微生物以水中有机物为营养生长繁殖的同时,分解有机物并消耗了水中的溶解氧,因此水样中必须含有一定数量的对其中有机物有降解能力的微生物。 工业废水中一般都含有数量不等的有毒物质,这些有毒物质会对微生物的活动产生抑制作用,因此工业废水中自有微生物的数量很少甚至根本没有。如果采用测定微生物含量丰富的城市污水的普通方法,可能就检测不到废水中真正有机物的含量,至少是偏低。比如经高温和灭菌处理及pH过高或过低的水样,除了需要采取进行降温、还原杀菌剂或调整pH值等预处理措施外,为保证测定BOD5时的准确性,也必须进行有效接种。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主、学习了
nice!
