土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管支吊架安装相关规定
风管支吊架安装相关规定
发布于:2022-08-04 16:18:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:风管吊装
来源:网络,如有侵权,请联系删除
GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》
6.3.4风管支、吊架的安装应符合下列规定:
1 风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于
400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m 和3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。
2 风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2 个固定点。
3 风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对
于直径或边长大于2500mm 的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。
4 支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的
距离不宜小于200mm。
5 当水平悬吊的主、干风管长度超过20m 时,应设置防止摆动的固定点,每个
系统不应少于1 个。
6 吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后各副支、
吊架的受力应均匀,无明显变形。
风管或空调设备使用的可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计的要求进行
调整。
7 抱箍支架,折角应平直,抱箍应紧贴并箍紧风管。安装在支架上的圆形风管
应设托座和抱箍,其圆弧应均匀,且与风管外径相一致。
检查数量:按数量抽查10%,不得少于1 个系统。
检查方法:尺量、观察检查。
6.3.6 复合材料风管的安装还应符合下列规定:
1 复合材料风管的连接处,接缝应牢固,无孔洞和开裂。当采用插接连接时,
接口应匹配、无松动,端口缝隙不应大于5mm;
2 采用法兰连接时,应有防冷桥的措施;
3 支、吊架的安装宜按产品标准的规定执行。
检查数量:按数量抽查10%,但不得少于1 个系统。
检查方法:尺量、观察检查。
JGJ141-2004《通风管道技术规程》
4.2.4 非金属风管水平安装横担允许吊装风管的规格按表4.2.4可选用相应规格的角钢和槽钢。
表4.2.4 非金属风管水平安装横担允许吊装的风管规格(mm)
风管类别
角钢或槽钢横担
L25×3
[40×20×1.5
L30×3
[40×20×1.5
L40×4
[40×20×1.5
L50×5
[60×40×2
L63×5
[80×60×2
聚氨酯铝箔
复合板风管
b《630
630〈b《1250
b>1250
酚醛铝箔
复合板风管
b《630
630〈b《1250
b>1250
玻璃纤维
复合板风管
b《450
450〈b《1000
1000〈b《2000
4.2.5 非金属风管吊架的吊杆直径不应小于表4.2.5规定。
表4.2.5 非金属风管吊架的吊杆直径(mm)
风管类别
吊杆直径
Φ6
Φ8
Φ10
Φ12
聚氨酯铝箔复合板风管
b《1250
1250〈b《2000
酚醛铝箔复合板风管
b《800
800〈b《2000
玻璃纤维复合板风管
b《600
600〈b《2000
无机玻璃复合风管
b《1250
1250〈b《2500
b>2500
硬聚氯乙烯风管
b《1250
1250〈b《2500
b>2500
注:b为风管边长
4.2.7 水平安装非金属风管支吊架最大间距应符合表4.2.7规定。
表4.2.7 非金属风管吊架最大间距(mm)
风管类别
风管边长
《400
《450
《800
《1000
《1500
《1600
《2000
支吊架最大间距
聚氨酯铝箔复合板风管
《4000
《3000
酚醛铝箔复合板风管
《2000
《1500
《1000
玻璃纤复合板风管维
《2400
《2200
《1800
无机玻璃复合风管
《4000
《3000
2500
《2000
硬聚氯乙烯风管
《4000
《3000
4.2.13 非金属风管支吊架安装应符合下列规定:
   1 边长(直径)大于200mm的风阀等部件与非金属风管连接时,应单独设置支吊架。风管支吊架的安装不能有碍连接件的安装。
   2 酚醛铝箔复合板风管与聚氨酯铝箔复合板风管垂直安装的支吊架间距不应大于2400mm,每根立管的支架不应少于2个。
   3 玻璃纤复合板风管维垂直安装支架间距不应大于1200mm。
推荐资料:
08K132金属、非金属风管支吊架图集
https://ziliao.co188.com/p62318451.html
风管支吊架汇集图纸(GJBT-662)
https://ziliao.co188.com/d57043691.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管吊装要求
知识点:风管吊装方法 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、风管所用法兰材料规格规定如下:         D(b)≤2500,采用国标L40*4角钢,法兰螺栓M8*30~35镀锌螺栓         2500<D(b) ,采用国标L50*5,法兰螺栓M10*30~35         D(b) ≤1500,采用国标L30*30角钢,法兰螺栓M8*30~35镀锌螺栓
