知识点:复合风管
来源:网络,如有侵权,请联系删除
酚醛彩钢复合板是 酚醛泡沫板与彩钢板复合制成夹芯板。现场按设计规格尺寸加 工,成型,一次吊装,无须再加保温层。 酚醛铝箔复合风管系统 其具有优异的防火性能、 优良的绝热性能、抗腐蚀抗老化、隔音性能良好、 只是双面彩钢的施工比别的复合风管 速度慢点 。由于它是双层铁皮,制作起来别单面彩钢的裁板要空难的多。
2.0.1 规范化施工,,体现了标准工艺的先进性和科学性。
2.0.2 酚醛彩钢复合风管制作安装工艺方法严格、认真,观感好。
3适用范围
本工法适用于低、中、高( 2000Pa)压空调系统及潮湿环境的工民用建筑、酒店、 医院、写字楼以及其它特殊要求场所的通风与空调酚醛彩钢复合风管施工。酚醛彩钢复 合风管矩形风管边长宜为 120≦L≦3000,且其长边与短边之比不大于 4: 1。
4工艺原理 以彩钢复合酚醛保温板为主材,采用专用制作工具,在施工现场根据酚醛彩钢复 合风管的物理性能与化学特性, 方便快捷地对彩钢复合酚醛保温板进行裁切、 粘接拼接、 在风管内接缝涂密封胶,制作成的通风管道,然后通过专用法兰与其它部、配件组成风 管系统。酚醛风管以内边长为标注尺寸。
感兴趣的可以戳下面资料哦~
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p62288771.html
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
室内空气自然通风换气次数的估算知识点:通风换气系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 摘要:目的,进究改进和评价室内空气质量的实用方法。方法在大量的现场调查研究的基础上,根据室外风速,风向频率和室内外温差估算室内综合换气次数。结果实测值与计算值最小偏差为2%,最大偏差为46%。平均偏差17.1%结论 室内综合换气次数可以科学地反映室内空气质量 关键词:预测模型:换气次数:自然通风 .............................................................................................
