土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理之紫外线原理及紫外线杀菌灯的应用!
发布于:2022-08-04 16:00:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
紫外线杀菌
是通过紫外线的照射,破坏及改变微生物的DNA(脱氧核糖核酸)结构,使细菌当即死亡或不能繁殖后代,达到杀菌的目的。真正具有杀菌作用的是UVC紫外线,因为,C波段紫外线很易被生物体的DNA吸收,尤以253.7nm左右的紫外线最佳。
紫外线杀菌灯的发光谱线主要有254nm和185nm两条。254nm紫外线通过照射微生物的DNA来杀灭细菌,185nm紫外线可将空气中的O2变成O3,臭氧具有强氧化作用,可有效地杀灭细菌,臭氧的弥散性恰好可弥补由于紫外线只沿直线传播、消毒有死角的缺点。
紫外线杀菌属于纯物理消毒方法,具有简单便捷、广谱高效、无二次污染、便于管理和实现自动化等优点,随着各种新型设计的紫外线灯管的推出,紫外线杀菌的应用范围也不断在扩大 。
紫外线杀菌灯的应用
1.每一种微生物都有其特定紫外线杀灭、死亡剂量标准,其剂量是照射强度与照射时间的乘积(杀菌剂量=照射强度·照射时间/K=I·t),即,紫外线的照射剂量则取决于紫外线的强度大小以及照射时间的长短,高强度短时间与低强度长时间之照射其效果是相同的。
2.石英灯管使用一段时间后会逐渐老化,紫外线照射强度会发生衰退,为达到彻底消毒的效果,应定期检查测石英灯的照射强度,发现强度不够时应立即更换。
3.紫外线只能沿直线传播,穿透能力弱,任何纸片、铅玻璃、塑料都会大幅降低照射强度。因此消毒时尽量应使消毒部位充分暴露于紫外线下,定期擦拭灯管,以免影响紫外线穿透率及照射强度。
4.紫外线对人体的的皮肤能产生很大的伤害性,不要在有人的场所使用UV灯,更不要用眼睛直视点燃的灯管,由于短波紫外线不能透过普通玻璃,所以戴眼镜可避免眼睛受伤害。
5.在有人员活动的场所,一般不能使用臭氧灯管,因为臭氧会促进人体的血红蛋白凝结,造成人体供氧不足,发生头晕、恶心的感觉,影响身体健康,特别在臭氧浓度达到>0.3ppm(mg/m2)时,将会对人体造成严重的伤害。
6.低压放电灯中之紫蓝色光芒为汞蒸气压,虽然汞蒸气压的强度与紫外线仍然有其关联性,但是并不直接代表紫外线之强度,这也就是说,紫外线的强度无法用肉眼来判定。
7.灯具加反光罩可以保证紫外线能量的集中,另外可以避免给工作人员造成损伤。反光罩一定要用对253.7nm紫外线材料吸引少反射多的材料制作,表面氧化抛光处理过的铝对短波紫外线的反射系数最大,所以一般紫外线灯具的反光系统均用铝材制成。
紫外线消毒技术应用
紫外线消毒器卫生要求GB 28235-2020
《紫外线杀菌灯》GB 19258-2012
知识点:紫外线、污水处理
  • wx_1590455438158
    2022-08-04 16:27:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
好的农村生活污水处理设备,能带来什么价值?
我们在购买产品时,都会对价格和价值进行衡量。如果你在产品的质量,那么请尊重它的价格;如果你想要的是便宜货,请不要妄想会有好质量。那么在污水处理领域中,好的农村生活污水处理设备,能带来什么价值? 我国农村的生活水平较10年前有了很大提高,根据2020年第七次人口普查数据显示我国依然有近5亿的农村人口。而我国的农村污水处理率仅30%,根据污染源数据统计,农村居民每人每天排放的生活污水中(营养含量):COD:70g,NH4+9 g,TN:13 g,TP:0.95 g。按5亿农村人口计算,要去除这些污染物投入的资金至少需要几千亿,因此农村生活污水处理直排对水环境污染巨大,甚至会从地表水转化为地下水,形成全方位的污染。
