土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克DPO5054示波器
发布于:2022-08-04 14:48:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
带宽:500兆赫
频道:4
记录长度:12.5M
采样率:5 GS/s
MultiView Zoom? 记录长度高达 250 兆点
FastAcq? 的最大波形捕获率 >250,000 wfms/s
具有 >310,000 帧的 FastFrame 分段内存采集
模式
每秒捕获率
具有小于 4 pF 电容的标准无源电压探头
负载和 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
16 个数字通道(MSO 系列)
用户可选择的带宽限制滤波器,以获得更好的低
频
测量精度
高级触发器套件
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix DPO5034/泰克DPO5034B示波器
商品详情:   2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四种带 宽型号   一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采 样率,所有通道上高达 5 GS/s 的采样率   MultiView zoom? 高达 250 M 点记录长度   >FastAcq? 采集技术,>250,000 wfm/s 的 波形捕获速率   FastFrame? 分段存储器采集模式,段数高
