土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 泰克Tektronix DPO5104B示波器
发布于:2022-08-04 14:21:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
-- 产品详情 --
当前设计对数据速率和定时余量提出更严格的要
求,这需要示波器具备杰出的信号采集性能和分
析功能。 泰克 MSO/DPO5000B 系列示波器不仅
拥有杰出的信号保真度,而且提供高达 2 GHz
的带宽和 10 GS/s 采样率,同时还具有高级分
析和数学运算功能,这些功能均可供您随时享用
。 就在示波器上运行基于 Windows? 的分析软
件。 只需单击可视触发,即可轻松捕获复杂的
信号。 MSO 型号包括 16 条数字定时通道,所
有型号的配置均可解码常见的串行协议,方便您
主要性能指标
2 GHz、1 GHz、500 MHz、350 MHz 四种带宽型
号
一条或两条通道上高达 10 GS/s 的实时采样率
,所有通道上高达 5 GS/s 的采样率
MultiView zoom? 高达 250 M 点记录长度
>FastAcq? 采集技术,>250,000 wfm/s 的zui大
波形捕获速率
FastFrame? 分段存储器采集模式,段数高达
290,000 个,>310,000 波形/秒的捕获速率
标配 10 MΩ 无源电压探头,提供了 <4 pF 电
容负荷及 500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
使用 HiRes 采样时垂直分辨率 >11 位
用户可以选择带宽极限和 DSP 滤波器,降低噪
声,提高低频测量精度
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克MSO5054/Tektronix MSO5054B混合信号示波器
领先的性能和分析适用于更高级的设计验证 当前更快数据速率和更小定时裕量的设计需要示 波器具有杰出的信号采集性能和分析功能。泰克  MSO/DPO5000B 系列提供优异的信号保真度,2  GHz 和 10 GS/s 采样速率,并有高级分析和数 学功能,满足您的工作台和实验室的需要。在示 波器上可以运行基于 Windows? 的分析软件。
