土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 诱导通风的布置原则
诱导通风的布置原则
发布于:2022-08-04 14:01:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:诱导通风
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、诱导通风分区规划:以每个防火分区为一个诱导通风系统进行设计考量,在排风口与进风
口之间利用诱导风机形成活塞式“气墙”进行排风。
2、设置主流场:为设置出稳定的活塞式空间,将地下车库中的车道作为布置诱导风机的主
流场。
3、设置辅流场:在车位上布置诱导风机与主流场风机形成一定夹角以形成辅助流场。
4、防止气流短路:由于地下车库中送回风竖井的布置需综合考虑,所以有时送,排风口相
距很近,这时就需要利用喷嘴来虚拟分隔,设置流程,防止短路。
5、综合考虑车位的设置:综合考虑车位的分布和车尾(污染物排出处)的方向来布置诱导
风机,使新鲜空气主流位与干道上。
6、设置不同的喷射角度:在布置喷嘴时应考虑因层高不同而给予喷嘴不同的下倾角度和各
诱导风机间的横向和竖向距离。
7、诱导风机喷口外展角度的选择:为了使车道上的主流线更加饱满及稳定,喷口的外展角
度不宜大于8°,以确保各喷口流线充分叠加后仍有15%的余量。
8、诱导风机纵向间距的确定:诱导风机纵向间距按末端风速不小于0.5m/s考虑;根据平
面射流叠加速度分布公式V合2=V12+V22,当V合取0.5m/s时,V1=V2=0.353m/s,选取中
心风速0.8m/s的气流包罗线,其距喷嘴距离为S=8.5m。故车道上诱导风机纵向间距为8~9
米。
9、一氧化碳(CO)浓度启动值设定:根据世界各国的相关标准,CO浓度启动值设定为25~
40为宜。
10、集中控制器的安装:可安装于排风机房内或靠近主排风机控制箱安装。出于安全角度考
虑,建议安装与送排风机房内。
11、与主送排风机的连接:集中控制箱和每台智能型诱导风机均具有一组无源触点,提供无
源通断信号给主送排风机控制箱,以控制主送排风机的启停。无源触点的选择以靠近送排风
机控制箱的智能诱导风机或集中控制箱为原则。
12、现场总线的连接:将分区内每台诱导风机利用一根五类双绞线并联连接到集中控制器。
具体要求从集中控制器出发依次并联连接每台智能诱导风机,直到最后一台智能诱导风机,
必须为总线型连接,不能有多个分支和多个回路。
13、智能诱导风机电源线的连接:智能诱导风机的电源及控制均由集中控制箱完成,因此
除了通讯线路,电源线路也应该由集中控制箱供出,可分为一个或多个回路连接每台智能诱
导风机。
14、监控计算机网络的连接:将每分区的集中控制器通过一根五类双绞线并联连接到监控
计算机,实现集中监控和管理(由厂家提供信号转换器及监控软件)
推荐资料:
地下车库诱导通风及排烟平面图
https://ziliao.co188.com/d158557.html
某小区地下车库采暖诱导风机通风拍样图纸
https://ziliao.co188.com/d62292945.html
  • 孙九中
    孙九中 沙发
    楼主总结的很好,有实践。
    2022-08-04 15:00:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求助:自然排烟补风口面积怎么计算?
关于建筑使用自然排烟时补风口面积如何计算?我查了建筑防烟排烟系统技术标准,并没有查到相关计算内容。有没有大佬能教我一下如何计算的?
