1.钢管要采用国家规定的Q235普通钢管,型号用Φ48.3×3.6mm。施工验收人员要及时验收才能允许进入施工。
2.施工扣件也要检查,没有裂纹,在螺栓拧紧力矩达到65N·m,同样也要符合国家关于脚手架扣件规定并且抽样进行复审。
3.脚手架外架的钢管要进行防锈处理,在除锈后刷一道防锈漆和两道面漆。
4.脚手架木板型号是3000(6000)×200(250)×50,两端采用镀锌铁丝绑扎。如果是钢筋网片式脚手架采用HPB235Φ6钢筋制作截面40mm间距,用Φ1.6mm镀锌铁丝固定。
5.脚手架钢管颜色也有具体要求,比如脚手架立杆、大小横杆、纵横向扫地杆涂抹黄色油漆,连墙件涂抹红色油漆。
6.脚手架的外来面要采用密目式安全网封闭,可以贴上公司标志和宣传标语,这样美观一些。
7.脚手架在转角处应设置4根立杆,立杆除开顶层顶部外必须采用对接;而主节点处必须设置纵横向水平杆并且连通封闭,横杠除开架体转角外可以搭接,剪刀撑必须搭接。并且还要随着脚手架一并搭设和拆除,不能后搭或者后拆。
8.脚手架的高度也是有要求的:不宜超过35m;35~50m时必须采取卸荷措施;大于50m时还要通过专家论证。
9.脚手架应该平整夯实、混凝土硬化,立杆底部设置底座或垫板,长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm。
10.脚手架的纵向扫地杆药用扣件固定在立杆上。当立杆基础不在同一高度时必须将高处的纵向扫地杆向低处延长与立杆固定,落差不应大于1m,距离不小于500mm。
11.脚手架搭设还要考虑周边的排水措施,所以底座应高于室外自然地坪50mm,立杆外侧设置排水沟,保证脚手架基础不积水。
关于脚手架搭设规范还有很多,比如立面防护,水平防护,斜道,安全防护,如果有电梯还有电梯安装规范。碍于字数,我就不一一列举了,一般脚手架施工的话,会有专门的施工规范参考的。最好的防范方法就是预防。施工单位要合法经营,施工人员要持证上岗并且做好防护措施。另外还要有验收部门仔细验收。这样才能保证不出安全隐患。
知识点:脚手架搭设规范
免费5人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1224 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳脚手架在转角处应设置4根立杆,立杆除开顶层顶部外必须采用对接;而主节点处必须设置纵横向水平杆并且连通封闭,横杠除开架体转角外可以搭接,剪刀撑必须搭接。并且还要随着脚手架一并搭设和拆除,不能后搭或者后拆。
