土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 谁能做出18.2兆以上的超纯水
谁能做出18.2兆以上的超纯水
发布于:2008-03-28 11:18:28 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
最近我们公司新引进了一套生产线,承包商承诺超纯水系统的出水电阻率大于等于18.2兆欧!请大家一起讨论一下,得用什么样的工艺和设备才能做出如此纯度的水!
我公司现有一套超纯水系统,进水为混床出水,电阻率17.5左右,TOC25PPB;后级处理工艺是,进入氮封水箱(FRP)--格兰富立式泵(CRN64-2-1)--板换(萨莫威孚)--UVTOC(Aquafine Corporation)--脱气膜(liquicel)--格兰富立式泵(CRN64-2-1)--抛光混床(DOWEX MONOSPHERE MR3 UPW)--终端超滤(NTU-3306-K6R);
现出水水质18--18.15之间,因为用的是GF的电阻表,所以不稳定;
全部回复(43 )
  • yechun905
    yechun905 沙发
    按照理论可能做出来,关键是怎么运行和维护
    2010-11-20 16:32:20
  • qdbqwl
    qdbqwl 板凳
    18.2兆以上的超纯水,真正能达到这么高要求的厂家国内好像还没有吧。18兆左右的超纯水厂家还不少。
    2010-11-19 16:45:19
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
发错了发错了
怎么删除?
