土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ PB、PE、PVC、PERT、PPR管,傻傻分不清?
发布于:2022-08-04 13:30:04 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
PB管材
PB管材(聚丁烯)是一种高分子惰性聚合物,有“ 塑料中的黄金 ”美誉。 PB树脂是 由丁烯-1合成的高分子综合体,它具有很高的耐温性,持久性、化学稳定性和可塑性,无味、无毒、无嗅,温度适用范围是-30℃至100℃,具有耐寒、耐热、耐压、不生锈、不腐蚀、不结垢、寿命长(可达50-100年),且有能长期耐老化特点,是目前 世界上最尖端的化学材料之一。 在世界上许多国家已经普遍使用。
PB管材的特点
1、 耐久性能好,无毒无害 :因其为高密度聚合物,分子结构稳定,使用寿命可达50-100年,且无毒无害,不发生化学反应。
2、 抗紫外线、耐腐蚀 :PB管抗紫外线和微生物侵害,且能使贮存其中的水长时间不变质。
3、 重量轻,柔软性好 ,PB管重量为镀锌钢管的1/20,易于搬运,材质柔软,最小弯曲半径为6D(D:管外径)
4、 抗冻耐热性好 :在-20℃的情况下,具有较好 的低温抗冲击性能,管材不会冻裂,解冻后,管材能恢复原样,可耐100℃以下的高温。
5、 热伸缩性好,连接方式先进 :PB管的热伸缩性大约为金属管的1/60,膨胀系数与混凝土相近。连接方式为一体化热熔连接,因此在埋设时,可避免因温度变化和水锤现象引起管的移动及连接处的渗漏。
6、 节约能源 :PB管用于低温地面辐射采暖时,可节省能源30%。
7、 易于维修改造 :PB管暗埋时,不与混凝土粘接。
8、 管壁光滑,不结垢 :同镀锌管比较可增加水流量30%。
应用领域
1、 给水(卫生管)及热水管 :在自来水及热水管道方面,PB管是公认的无毒、无味及最佳耐用性的管道材料。
2、 供暖用管 :因其良好的保温、施工和永久耐用性,最适合用在大厦的连接和地板下采暖管道系统。
3、 空调用工业用管 :因其耐腐蚀性(抗酸碱盐性)强,无毒无味,是化学工程、食品加工工程、综合医院、工业用水等方面的最佳管材。因具有耐压强度高,最适合用在空调管道系统。
4、 农业用及园艺用管 :因其耐腐蚀性、柔软性及紫外线阻隔性强,故用于灌溉、高尔夫场喷水器、农场的地下供暖以及喷药之配管。
5、 除雪用管 :具有永久寿命和很强的耐冲击性,特别适合作道路、停车场和操场的除雪用管。搞冲击性好的管材。
6、 温泉用管 :抗热及抗压性能突出,不会生成铁锈和水垢,作为温泉用管具有无与伦比的效果。
7、 消防用自动喷淋系统用管 :在非金属管材中首次通过美国UL规格,并获得FM批准,在发达国家中广泛用作自动喷淋系统的管材。
PE管材
PE聚乙烯PE是聚乙烯塑料,是一种由多种工艺方法生产的,具有多种结构和特性及多种用途的系列品种树脂。
PE管有中密度聚乙烯管和高密度聚乙烯管,根据壁厚分为SDR11和SDR17.6系列 。
前者适用于输送气态的人工煤气、天然气、液化石油气,后者主要用于输送天然气。和钢管比较,施工工艺简单,有一定的柔韧性,更主要的是不用作防腐处理,将节省大量的工序。
缺点就器械性不如钢管,施工中特别的注意热力供暖的安全间距,并且不能裸露于空气中阳光下,并且对化学物品敏感,防止污水管道的泄露造成伤害。
PE管材的特点
1、 环保卫生 :不结垢,不滋生细菌,解决了饮用水的二次污染。
2、 柔韧性好 :柔韧性好,抗冲击强度高,断裂伸长率高,对管基不均匀沉降适应能力非常强,抗震性能优良。
3、 施工简单 :施工工艺简单,系统造价低,维护费用少,大幅降低工程成本。
4、 使用寿命长 :正常条件下使用寿命长达50年。
5、 运输方便 :重量轻,运输、安装便捷。
6、 流通率好 :优异的耐磨性能,管壁摩擦系数极低,介质通过能力提高。
7、 耐腐蚀强 :惰性材料,可耐多种化学介质侵蚀,无电化学腐蚀。
8、 接口可靠 :热熔对接和热熔插接技术使接口强度高于管材本体,接口安全可靠。
应用领域
1、城镇自来水管网系统
2、天然气、燃气输送系统
3、工业用化学物质流体输入、排放
4、海水淡化管网
5、园林绿化供水管网
6、地源热泵系统
7、虹吸、同层排水系统
8、非开挖工程
9、食品、工业原料输送系统
10、化工、石油领域输送系统
PVC管材
U-PVC又称硬PVC,它是氯乙烯单体经聚合反应而制成的无定形热塑性树脂加一定的添加剂(如稳定剂、润滑剂、填充剂等)组成。除了用添加剂外,还采用了与其它树脂进行共混改性的办法,使其具有明显的实用价值。这些树脂有CPVC、PE、ABS、EVA、MBS等。
UPVC的熔体粘度高,流动性差,即使提高注射压力和熔体温度,流动性的变化也不大。另外,树脂的成型温度与热分解温度很接近,能够进行成型的温度范围很窄,是一种难于成型的材料。
PVC-U管的特点
1、 质轻、搬运装卸便利 :PVC管材质地轻、搬运、装卸、施工便利,节省人工。
2、 耐化学药品性能优良 :PVC管材具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀,对于化学工业非常适用。
3、 阻力小 :PVC管内壁光滑,阻力小,其摩擦系数仅0.009.
4、 电气绝缘性佳 :PVC管具有优异的电气绝缘性能,适用于电线、电缆的保护用管。
5、 施工简易 :PVC管及管件组合施工迅速快捷,施工费用低廉。
6、 不影响水质 :PVC管由溶解试验证实不影响水质,为目前自来水配管的最佳管材。
7、 机械强度大 :PVC管的耐水压力度、耐外压强度、耐冲击强度等都非常高,适用于各种条件下的配管工程。
PVC排水管的特点
1、管材表面硬度和抗拉强度优,管道安全系数高。
2、管道线膨胀系数小,为0.07mm/℃,受温度影响变形量小。导 热系数和弹性模量小,与铸铁排水管相比抗冰冻性能优良。
3、管材、管件连接可采用粘接,施工方法简单,操作方便,安装工效高。
4、抗老化性好,正常使用寿命可达50年以上。
5、管道对无机酸、碱、盐类耐腐蚀性能优良,适用于工业污水排放及输送。
6、管道摩阻系数小,水流顺畅,不易堵塞,养护工作量少。
7、材料氧指数高,具有自熄性。
PE-RT地暖管材
PE-RT即耐热聚乙烯,是一种可以用于热水管的非交联的聚乙烯,它是一种采用特殊的分子设计和合成工艺生产的一种中密度聚乙烯,它采用乙烯和辛烯共聚的方法,通过控制侧链的数量和分布得到独特的分子结构,来提高PE的耐热性。
PE-RT管具有符合产品标准的蠕变破坏曲线,是聚乙烯中现阶段唯一不需交联就可用于热水管的一个品种。
另外PE-RT具有优越的耐低温性能,因此在冬季低温情况下也可以施工,弯曲管道时无需预热,可以解决我国北方地区冬季气温低,无法施工而造成的经济损失。
PE-RT地暖管材的特点
1、质量轻,易于运输、安装、施工。
2、具有良好的柔韧性,使其铺设时方便经济,生产的管材在施工时可以通过盘卷和弯曲等方法减少管件的使用量,降低施工成本。
3、管材弯曲时,在弯曲的部分的应力可以很快得到松弛,不会出现“回弹”现象,便于施工操作。
4、管内摩擦损失小,此种管的输送流体能力比同管径金属管大30%。
5、脆裂温度低。管材具有优越的耐低温性能,因此在冬季低温的情况下也可以施工,并且在弯曲时管道无需预热。
6、耐化学腐蚀性好,不生锈,使用寿命长。
7、良好的环境适应性。
8、在工作温度为70℃、压力为0.4MPA的条件下,可安全使用50年以上。
9、管材在生产过程中不添加任何有毒助剂。内壁光滑,不结垢,不滋生细菌,可以安全应用在饮用水输送等领域。
10、抗冲击性能是PVC-U管材的5倍。
11、耐热耐压性好。
12、绿色环保产品,可回收再利用。
应用领域
1、公寓、住宅、饭店、学校、体育馆、商业区、医院、太阳能住宅、浴池、室内游泳池等热水、采暖用。
2、PE-RT耐热聚乙烯管材高速挤出成套设备
3、PE-RT耐热聚乙烯管材高速挤出成套设备是本公司在国内首家研发成功的专用于生产PE-RT管道的成套设备。
4、PE-RT管道可用于热水管道、地热管道、太阳能热水管等。
PPR管材
PP-R管又叫三型聚丙烯管,采用无规共聚聚丙烯经挤出成为管材,注塑成为管件,是欧洲90年代初开发应用的新型塑料管道产品。
PP-R是80年代末,采用气相共聚工艺使5%左右PE在PP的分子链中随机的均匀聚合(无规共聚)而成为新一代管道材料。 它具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能。
PPR管材的特点
PP-R管除了具有一般塑料管重量轻、耐腐蚀、不结垢、使用寿命长等特点外,还具有以下主要特点。
1、 无毒、卫生 。PP-R的原料分子只有碳、氢元素,没有有害有毒的元素存在,卫生可靠,不仅用于冷热水管道,还可用于纯净饮用水系统。
2、 保温节能 。PP-R管导热系数为0.21w/mk,仅为钢管的1/200.
3、 耐热性较好 。PP-R管的维卡软化点131.5℃,最高工作温度可达95℃,可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求。
4、 使用寿命长 。PP-R管在工作温度70℃、工作压力1.0MPa条件下,使用寿命可达50年以上;常温下(20℃)使用寿命可达100年以上.
5、 安装方便,连接可靠 。PP-R具有良好的焊接性能,管材、管件可采用热熔和电熔连接,安装方便,接头可靠,其连接部位的强度大于管材本体的强度。
6、 物料可回收利用 。PP-R废料经清洁、破碎后回收利用于管材、管件生产。回收料用量不超过总量10%,不影响产品质量。
END
本篇完
电子围栏系统安装施工流程
前言 前一段时间有很多朋友问到关于电子围栏方面的问题,电子围栏在弱电施工中也是常做项目,那么今天我们来了关于电子围栏系统安装施工流程等方面的知识。 考察电子围栏装设地点的设置:要求电子围栏与地下、空中等方位的电线、管道无冲突;围栏附近的范围内无杂物;围栏装置装设地点附近是否存在强干扰源(如发射台等高频设备),若有,则在施工图中标明信号线必须采用屏蔽双绞线。
