土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电气负荷计算的必知基础知识
电气负荷计算的必知基础知识
发布于:2022-08-04 13:15:04 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
(1)什么是负荷计算?
计算负荷是将实际负荷转换成一种假想的持续负荷的计算方法。实际负荷中有不间断工作的,也有随机变化的,利用负荷计算将它们进行归一化的处理。
(2)负荷计算的目的是什么?
负荷计算的目的是为供配电设计提供所需要的各项数据。例如,在选变压器容量的时候,需要利用负荷计算的方法得到待选供电区域的负荷有功功率、无功功率和视在功率。
(3)负荷计算的内容是什么?
求取各种电气物理量,例如负荷有功功率、无功功率、视在功率、尖峰电流、电网损耗等等。
(4)负荷计算的方法有哪些?
主要的负荷计算方法有:(1)单位指标法;(2)需要系数法;(3)利用系数法;
(5)如何选用负荷计算的方法?
1)单位指标法:适用于负荷功率不明确的各类项目,多用于在项目前期方案的初步估算;
2)需要系数法:适用于各种负荷已知的项目,多用于初设阶段设计、照明负荷统计和高压系统,另外,5台以下设备不宜使用此方法;
3)利用系数法:特别适用于工业企业电力负荷计算。
(6)如何利用单位指标法求计算负荷?
单位指标法包括三种方法,分别是负荷密度指标法、综合单位指标法和单位产品耗电量法。
负荷密度指标法计算公式:
综合单位指标法:
单位产品耗电量法:
(7)如何利用需要系数法求计算负荷?
需要系数法三要素:
1)需要系数;
2)设备功率计算;
3)同时系数选取;
主要计算公式:
(8)如何使用利用系数法求计算负荷?
利用系数法三要素:
1)利用系数;
2)设备有效台数;
3)最大系数;
主要计算公式:
(9)配电线路尖峰电流如何计算?
尖峰电流主要是由于配电线路上电动机、变压器等带有冲击性负荷设备工作时产生的冲击电流。计算时,一般只考虑一台冲击设备的冲击电流,其他设备为额定电流。一般不考虑多台同时启动。
配电室气体灭火设计
本文立足规范对某康复中心配电室进行消防设计,以实际案例的方式展示配电室气体消防设计和消防设备选型。   配电室的重要性
