土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 水池的施工做法和流程
水池的施工做法和流程
发布于:2022-08-04 13:05:04 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
水池的施工做法
1.池底、池壁做法
  • 防水问题:
    无冻地区:抗渗混凝土
    有冻地区:添加防水层(抗渗混凝土经过两个冻融期后,防水能力明显降低甚至被破坏)
  • 池壁小于30cm时不做伸缩缝
  • 池底伸缩缝使用钢板止水带,可避免铺装错牙。
钢板止水带即在浇筑下层混凝土时,预埋300毫米x3毫米的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。
抗渗混凝土(impermeable concrete)是指抗渗等级等于或大于P6级的混凝土。抗渗混凝土按抗渗压力不同分为P6、P8、P10、P12和大于P12共5个等级。抗渗混凝土通过提高混凝土的密实度,改善孔隙结构,从而减少渗透通道,提高抗渗性。
水泥基渗透结晶型防水涂料是1942年德国化学家Lauritz Jensen(劳伦斯·杰逊)在解决水泥船渗漏水的实践中,产生与发明的。欧美称为:Capillary/Crystalline Waterproofing Materials,简称CCCW。
做法图示:
  • 以下为基本池底做法:
  • 以下为PE板防水做法两种:
  • 以下为泵坑做法:
水池施工流程
1.基础放样及开槽
平面放线:经纬仪+木桩打标
竖向放线:水准仪+打桩做标
开槽应向外增加30cm以便施工;挖槽不宜一次挖掘至放线深度,留2-3cm由夯实达到设计标高;有给水及循环管线埋置需提前预埋。
2.基础施工
垫层施工结束后的12小时内,对其加以覆盖和浇水养护,不少于7个昼夜。
3.池底及池壁施工
池底:底板应一次连续浇完,不留施工缝。
池壁:以有撑支模法为例,外砖墙砌筑完成后以钢筋绑扎,将内模一次立好;水池水泥标号不低于425,优先选用普通硅酸盐水泥,不宜采用火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥;固定模版的铁丝和螺栓不宜直接穿过池壁,必须穿过则需增加防水措施,如螺栓上加焊止水环、套管上加焊止水环等。池壁混凝土浇筑完毕,养护时间不少于14个昼夜。
4.防水施工
以铺设SBS防水卷材为例,工艺流程如下:
1)基层清理
2)涂刷基层处理剂
3)铺贴附加层(预埋竖管的管根、阴阳角部位加铺一层SBS卷材)
4)铺贴卷材
5)热熔封边
6)保护层施工
5.面层施工
6.收尾及试水
知识点:园林水池施工
资料推荐:
园林常用的施工工法大样图:路沿石、水池......
三十二种驳岸、溪流、水池做法详图合集
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
多个景观跌水水景及常见驳岸做法施工图
多个跌水水景以及胡泊河岸驳岸剖面做法,可供参考学习。补充说明:驳岸做法为常规做法,标注清晰,适合初学者参考学习。下载链接见文末多个景观跌水水景及常见驳岸做法施工图知识点:园林跌水景观景观工程之32个跌水、瀑布方案与施工说明图某地一小型3*3m箱涵兼跌水设计图纸
