土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨SMR27射频发生器
罗德与施瓦茨SMR27射频发生器
发布于:2022-08-04 11:28:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
SMR27 是罗德与施瓦茨的 27 GHz 射频发生器。
射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成
正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之
间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整
周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备
,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响
附加的功能:
频率范围:10 MHz-27 GHz
调制:AM、FM、脉冲、扫描、相位、FSK、ASK
输出功率:> 11 dBm(27 GHz 时)
频率。分辨率:1 kHz
标准版:带脉冲调制和数字频率扫描的 CW 发生
器
紧凑、轻便、用户友好:实验室和现场应用的理
想选择
SMR27 设计为具有脉冲调制能力的 CW 发生器。
SMR27 具有 < 10 ms 2 ms /GHz 的极快频率切
换时间和 0.1 Hz 的分辨率。SMR27 包含一个电
子振荡器,这是一个能够产生重复波形的电路。
  • liewjun
    liewjun 沙发
    射频仪器是国产软肋 不得不进口
    2022-08-04 12:23:04
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent86143b光谱分析仪HP86143A
86143B 是安捷伦的光学分析仪。光谱分析仪,也称为光学分析仪,是一种测量光源功率的精密仪器。该电子测试设备用于监测指定波长范围内的功率分布。它以图表的形式显示测量结果,其中功率是垂直刻度,波长是水平刻度。 附加的功能: 内置测试应用程序 10 pm 波长精度 快速双扫描方法 涵盖 S、C 和 L 波长波段:600-1700 nm 接口:LAN、GPIB、并行、VGA、PS/2 鼠标和 PS/2 键盘
