土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中有哪些池?
污水处理中有哪些池?
发布于:2022-08-04 10:19:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理中有哪些池?
    污水处理中的水池一般会有沉淀池、调节池、生化池、二沉池。
一、沉淀池:
    沉淀池是一种利用沉淀作用去除水中悬浮物,净化水质的构筑物,利用水的自然沉淀或混凝沉淀去除水中的悬浮物。
    沉淀池按水流方向分为卧式沉淀池和立式沉淀池, 沉淀效果取决于沉淀池中水的流速和水在池中的停留时间。
二、调节池:
    调节池,是一种为了管渠和构筑物正常工作, 不受废水高峰流量或浓度变化的影响 ,在废水处理设施之前设置的水池。
具有以下功能:
1.初步沉降分离;
2.调节水质,使之达到平衡,有利于下一道工序;
3.调节水量。如果进水不均匀,这个池子可以调整;
4.可以实现事故缓冲的功能,如果下面处理工序出现小故障,废水可以短时间存放在这里起到缓冲作用,不至于因为废水无法排除而停止生产过程。
三、生化池:
生化池一般有四种类型:
1.厌氧池
2.好氧池
3.兼氧池
4.生物接触氧化池
1.厌氧池
    厌氧处理是利用厌氧菌的作用,去除废水中的有机物,通常需要时间较长。 厌氧过程可分为水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶段。
2.好氧池
    好氧池的作用是 让活性污泥进行有氧呼吸,进一步把有机物分解成无机物 ,去除污染物的功能。
运行好是要控制好含氧量及微生物的其他各需条件的好,这样才能使微生物具有最大效益的进行有氧呼吸。
3. 兼 氧 池
    一般情况下, 兼氧池是兼具 厌氧微生物 和 好氧微生物 的污水净化池。 污水处理过程中的流程之一,前后分别经过厌氧沉淀池、曝气池、兼氧池、植物池,前三个池子通过微生物的有氧呼吸和无氧呼吸将污水中的有机物分解。
    结构包括池体,填料,布水装置,曝气装置。工作原理为:在曝气池中设置填料,将其作为生物膜的载体,待处理的废水经充氧后以一定流速流经填料,与生物膜接触,生物膜与悬浮的活性污泥共同作用,达到净化废水的作用。
4.  生物接触氧化池
    生物接触氧化池包括池体,填料,布水装置,曝气装置,工作原理为:在曝气池中设置填料,将其作为生物膜的载体。待处理的废水经充氧后以一定流速流经填料,与生物膜接触,生物膜与悬浮的活性污泥共同作用,达到净化废水的作用。
四、二沉池:
    二沉池的作用主要是分离污泥,澄清、浓缩和回流混合溶液中的活性污泥。 其工作效果直接影响活性污泥系统的出水水质和回流污泥浓度。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
看完这200多个案例后,我发现“城市思维”在农村污水治理上根本行不通!
你发现了吗? 自4年前国家首次提出农村黑臭水体治理后, 很多地区在治理过程中都存在着明显的惯性思维,即 “ 借用 ” 城市黑臭水体的那一套。 对此有业内人士表示道:“如果农村黑臭水体治理只是简单套用城市治理模式,盲目“高大上”,最终只会导致投资效率低下、治理效果难以持久……”
