土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 移动冷库建造最适宜的高度是多少
移动冷库建造最适宜的高度是多少
发布于:2022-08-04 10:15:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
由于冷链物流行业的运用范围越来越广,所以各个行业的经销商也懂得运用保鲜冷库来合理提高物品的经济效益,让自身的经营利润最大化;然而,在建造保鲜冷库的过程中,如若不合理把握移动冷库建造的高度,不但会增加移动冷库建造的,还有可能对后期的使用造成一定的影响。下面详细的为每一个用户介绍一下移动冷库建造最适宜的高度。
一般情况下,如果要建造多层冷库的话,那么最好是保持在3到4层之间,冷库建造的总高度不要超过了二十米,建造高度越高,冷库的建造成本就会越大;冷库建造的高度,需要根据用户的厂房高度,实际使用情况来合理制定,避免出现浪费情况。
其次,传统冷库在设计建造的过程中,其高度多半都会保持在五米左右,而货物堆叠的高度则在3到4米,一旦超过3到4米,就会导致库内存放的物品出现压损,倾斜,破裂,倒塌等现象,使冷库空间没办法充分利用;再者,如若是一个经营性的冷库,  由于货品的种类繁多,其堆叠的高度也是参差不齐,无法最大限度提高冷库的利用率。
因此,在建造冷库的时候,最好是能够合理的规划冷库的建造高度,根据不同用户的储藏需求,在冷库建造的过程当中隔架层或者是其他能够提高呢酷空间利用率的物品,以此来确保冷库的空间得到合理的运用,并且还不会破坏物品储藏保鲜的效果。冷库建造并不是说高度越高,那么能够储藏的物品就越多,只有合理规划好了冷库建造的空间利用,才可以帮助节省用户的开销,提升冷库的使用效率。
  • 野人79
    野人79 沙发
    目前大部分的储存冷库高度在8到10米的高度
    2022-08-04 16:01:04
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    标题说的是移动冷库,总高度不要超过了二十米 ?5米?不可思议。
    2022-08-04 11:56:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何打造高效机房
转自格力中央空调   随着双碳政策的发展,高效机房的应用范围越来越广,那么如何打造高效机房? 一、高效机房解决方案流程
