脱硫相关工艺了解及计算公式详解
↑生成物为气体,↓生成物为固体。
1、钠碱法脱硫工艺
采用氢氧化钠(NaOH,又名烧碱,片碱)或碳酸钠(Na2CO3又名纯碱,块碱)。
1.1.NaOH 反应方程式:
2NaOH+SO2=Na2SO3(亚硫酸钠)+H2O (PH 值大于 9)
Na2SO3+H2O+SO2=2NaHSO3(亚硫酸氢钠) (5<PH<9)
当 PH 值在 5-9 时,亚硫酸钠和 SO2反应生成亚硫酸氢钠。
1.2.Na2CO3反应方程式:
Na2CO3+SO2=Na2SO3(亚硫酸钠)+CO2↑(PH 值大于 9)
2、双碱法脱硫工艺
2.1.脱硫过程:
Na2CO3+SO2=Na2SO3+CO2↑
2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O
用碳酸钠启动
用氢氧化钠启动
2种碱和 SO2反应都生成亚硫酸钠
Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3 (5<PH<9)
2.2.再生过程:
CaO(生石灰)+H2O=Ca(OH)2(氢氧化钙)
Ca(OH)2+2NaHSO3(亚硫酸氢钠)=Na2SO3+CaSO3↓ (亚硫酸钙)+2H2O
Ca(OH)2+Na2SO3=2NaOH+CaSO3↓
氢氧化钙和亚硫酸钠反应生成氢氧化钠。
3、煤初始排放浓度
按耗煤量按500kg/h,煤含硫量按1%,煤灰份按20%,锅炉出口烟气温度按 150℃。
3.1.烟气量:
按 1kg 煤产生 16~20m3/h 烟气量,=500×20= 10000m3/h
3.2.SO2初始排放量:
=耗煤量 t/h×煤含硫量%×1600(系数)
=0.5×0.01×1600= 8kg/h
也可以计算:= 2×含硫量×耗煤量×硫转化率 80%
= 2×0.01×500×0.8=8kg/h
3.3.计算标态烟气量:
=工况烟气量×【273÷(273+150 烟气温度)】
=10000×0.645=6450Nm3/h
已知标况烟气量和烟气温度,计算其工况烟气量:
=标况烟气量×【(273+150 烟气温度)÷273】
=6450×1.55=10000 m3/h
3.4.SO2初始排放浓度:
=SO2初始排放量×106÷标态烟气量
=8×106÷6450=8000000÷6450=1240mg/Nm3
3.5.粉尘初始排放量:
=耗煤量 t/h×煤灰份%×膛系数 20%
=500×0.2×0.2=20kg/h
3.6.粉尘初始排放浓度:
=粉尘初始排放量×106÷标态烟气量
= 20×106÷6450=20000000÷6450=3100mg/Nm3
4、运行成本计算
需先计算出 SO2初始排放量 kg/h,然后按化学方程式计算。
4.1.以 NaOH 为例,按理论计算,1kg 二氧化硫用 0.625kg 氢氧化钠反应。
4.2.由于 Na2CO3需水解后才能产生 NaOH,而 NaOH 可直接与 SO2反应,碱性没有 NaOH 高,不考虑使用 Na2CO3,投加量比 NaOH 更多。
4.3.氢氧化钠(碳酸钠)和二氧化硫反应生成物为亚硫酸钠,且当 PH 值在 6~8 时,亚硫酸钠又会与二氧化硫反应生成亚硫酸氢钠,而Ca(OH)2与亚硫酸氢钠反应生成亚硫酸钠,Ca(OH)2再与亚硫酸钠反应生成 NaOH,完成再生。钙硫比按 1.03:1计算,1kg二氧化硫用 1.156kg 氢氧化钙反应。而氢氧化钙又可与亚硫酸钠反应生成氢氧化钠,按理论计算,可以不用添加氢氧化钠,但实际中会有误差,误差按5%的氢氧化钙 添加,则1kg二氧化硫用0.0578kg 氢氧化钠。
5、风管和设备直径计算
D=√烟气量÷2820V
1)、风管V 为流速:10~15m/s
2)、水膜除尘器V 为流速:4~5m/s
3)、脱硫喷淋塔V 为流速:3~3.5m/s
6、除尘效率和脱硫效率
除尘效率=(除尘器捕集量÷进入除尘粉尘量)×100%=〔(进入除尘粉尘量-除尘器出口排出的粉尘量)÷进入除尘粉尘量〕÷100%脱硫效率按上述计算。
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
