土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 【干货】除磷药剂如何投加效果最好?投加量如何计算?
发布于:2022-08-04 10:09:04 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
一、化学除磷的原理
化学除磷药剂有三类,分别是 石灰,铝盐和铁盐等。
由于石灰对生物处理的pH影响较大,加之容易引起管道堵塞问题,所以以生物除磷为主的污水厂很少使用。
国内较常用的是铁盐或铝盐,它们与磷的化学反应如式(1)?(2)?
Al3++PO3-4→AlPO4↓(1)
Fe3++PO3-4→FePO4↓(2)
与沉淀反应相竞争的反应是金属离子与OH-的反应,反应式如式(3)?(4)?
Al3++3OH-→Al(OH)3↓(3)
Fe3++3OH-→Fe(OH)3↓(4)
金属氢氧化物会形成大块的絮凝体,这对于沉淀产物的絮凝是有利的,同时还会吸附胶体状的物质?细微悬浮颗粒?
二、除磷药剂投加位置的选择
除磷药剂的投加位置有以下三种。
1、预沉淀除磷: 在初沉池前投加化学药剂,通过排除初沉池的污泥达到除磷的目的?但是这种方法会大量增加污泥产量,并且对后续反硝化反应造成影响,一般不推荐使用。
2、同步沉淀除磷: 在生化反应池中投加化学药剂,通过排除二沉池的剩余污泥除磷?
同步沉淀除磷一般是在生化反应池曝气区尾部投加除磷药剂,结合生物除磷过程,将绝大部分的磷在生物处理段内予以去除? 这种方法除磷效率高,节省投药量,而且可以改善活性污泥在二沉池中的沉降性能,提高回流污泥浓度?
3、后沉淀除磷: 即在二沉池后投加化学药剂,通过混合?絮凝及分离设施将残余在出水中的磷去除?
后沉淀除磷一般须设混凝反应池及终沉池,投资大,运行费用高。
综上,辅助化学除磷的最佳投药位置宜设在生化反应池曝气区尾部?同时,预留二沉池后除磷药剂投加点,以备应急情况下投入使用,确保最终出水。
三、除磷药剂投加量的计算
由式 (1) 和式 (2) 可知去除 1mol 的磷酸盐,需要 1mol 的铁离子或铝离子?
由于在实际工程中,反应并不是 100% 有效进行的,加之 OH - 会参与竞争,与金属离子反应,生成相应的氢氧化物,如式 (3)  和式 (4) ,所以实际化学沉淀药剂一般需要超量投加,以保证达到所需要的出水  P 浓度?
《给水排水设计手册》第 5 册和德国设计规范中都提到了同步沉淀化学除磷可按 1mol 磷需投加 1.5mol 的铝盐  ( 或铁盐 ) 来考虑?
为了计算方便,实际计算中将摩尔换算成质量单位?
如 :1molFe=56gFe , 1 molAl=27gAl , 1molP=31gP ;
也就是说去除 1kg  磷,当采用铁盐时需要投加 :1.5×(56/31)=2.7 kgFe/kgP ;
当采用铝盐时需投加 :1.5×(27/31)= 1.3kgAl/kgP ?
四、需要辅助化学除磷去除的磷量计算
同步沉淀化学除磷系统中,想要计算出除磷药剂的投加量,关键是先求得需要辅助化学除磷去除的磷量?对于已经运行的污水处理厂及设计中的污水处理厂其算法有所不同?
1、 已经运行的污水处理厂  PPrec=PEST-PER
(5)  式中  PPrec——— 需要辅助化学除磷去除的磷量, mg/L ;
PEST——— 二沉池出水总磷实测浓度, mg/L ;
PER——— 污水处理厂出水允许总磷浓度, mg/L ?
2、 设计中的污水处理厂
根据磷的物料平衡可得 : PPrec=PIAT-PER-PBM -PBioP
(6)  式中  PIAT——— 生化系统进水中总磷设计浓度, mg/L ;
PBM ——— 通过生物合成去除的磷量, PBM= 0.01CBOD , IAT , mg/L ;  CBOD , IAT——— 生化系统进水中  BOD5  实测浓度,  mg/L ;
PBioP———
通过生物过量吸附去除的磷量, mg/L ?
PBioP 值与多种因素有关,德国  ATV-A131 标准中推荐 PBioP 的取值可根据如下几种情况进行估算 :
(1) 当生化系统中设有前置厌氧池时 :PBioP 可按 (0.01~0.015)CBOD , IAT 进行估算?
(2) 当水温较低?出水中硝态氮浓度≥ 15mg/L ,即使设有前置厌氧池,生物除磷的效果也将受到一定的影响, PBioP 可按  (0.005~0.01)CBOD , IAT  进行估算?
(3) 当生化系统中设有前置反硝化或多级反硝化池,但未设厌氧池时, PBioP 可按≤ 0.005CBOD , IAT 进行估算?
(4) 当水温较低,回流至反硝化区的内回流混合液部分回流至厌氧池时 ( 此时为改善反硝化效果将厌氧池作为缺氧池使用 ) , PBioP 可按≤ 0.005CBOD , IAT 进行估算?
五、计算案例
eg1 : 已建污水处理厂 某城镇污水处理厂规模为 2 万  m3/d ,已建成稳定运行,二沉池出水排放标准总磷 PER ≤ 1.0mg/L ,运行数据表明二沉池出水实测总磷浓度  PEST = 2.5mg/L ,欲采用液体三氯化铁 (FeCl3) 作为同步化学除磷药剂,其有效成分为 40% (400gFeCl3/kg FeCl3  溶液 ) ,密度为 1.42kg/L ,求所需除磷药剂量?
解 : 按式 (5) 进行计算  PPrec=2.5-1.0=1.5mgP/L ;
所需  Fe 的投加量至少为 2.7×1.5×20000× 10-3=81kgFe/d ;
折算成每天需要有效成分为 40% 的 FeCl3 溶液体积量为 :V =81/[40% ×56/(56+35.5×3)× 1.42]=0.42m3FeCl3/d ?
eg 2 : 设计中的污水处理厂 某城镇污水处理厂设计水量为 4 万  m3/d ,采用 A2/O  生物脱氮除磷工艺,厌氧池进水水质为 : BOD5(CBOD , IAT)=200 mg/L , TP(PIAT )=6 mg/L ,设计水温 12  ℃ ,冬季运行时为保证脱氮效果,需将部分厌氧区作为缺氧区使用?
二沉池出水  BOD5  排放标准 CBOD , EST  ≤ 10 mg/L ,出水总磷排放标准  PEST ≤ 0.5mg/L ?设计采用固体聚氯化铝  (PAC)  作为辅助化学除磷的药剂,其有效成分为 30%(300 gAl2O3/kgPAC) ?
为同步沉淀除磷,计算该污水处理厂冬季运行时所需的除磷药剂量?
解 : 通过生物合成去除的磷为 :
PBM =0.01CBOD , IAT = 0.01×200=2mgP/L ;
通过生物过量吸附去除的磷为 :
PBioP ≤ 0.005CBOD , IAT=0.005×200=1mgP/L ?
  • 流星雨0613
    流星雨0613 沙发
    文章真心不错,关于除磷的方法、投加位置及加药量核算都很专业。
    2022-08-05 15:50:05
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
中铁建、中铁、节能铁汉中标大项目
01 超10亿元 中铁建预中标广州市海陵区乡村振兴与人居环境综合治理项目投资人暨工程总承包     8月2日,广州市海陵区乡村振兴与人居环境综合治理项目投资人暨工程总承包中标候选人公示发布, 第一中标候选人为中铁建重庆投资集团有限公司、中铁建华南投资有限公司、中铁二十五局集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司、中铁建生态环境有限公司联合体,总投资104929.90万元。
