土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 究竟什么是“去家务化” 呢?“去家务化”又该如何去设计呢?
发布于:2022-08-04 10:09:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家务劳动的繁杂劳累是每个人生活中极大的痛点。尤其是之前装修时盲目注重美观颜值,却忽略了很多卫生死角,导致卫生清理起来身心疲惫。不同空间,打扫清理的对象也不一样,油污、积灰、发霉、水渍·····卫生问题也各不相同,因此,“ 去家务化 ” 的设计迫在眉睫!
带着这些疑问,佳佳妹和大家一起探讨一下~
本篇文章从以下几个角度重点解析
什么是“去家务化”设计?
1. 什么是“去家务化”设计?
2. 家务的种类有哪些?
3. 去家务化,该如何设计?
「什么是“去家务化” 设计 ?     」
去家务化,本质就是从设计的角度,来达到 “ 去家务化 ” 的作用,不能说完全不用打扫卫生做家务,只能是尽可能减少后期居住时家务劳动的频率。
因为现在绝大多数设计师在做设计的时候,盲目的追求外在美观造型上的设计,却忽略了这些造型或者布局,给后面居住带来的卫生死角难以清理的问题。或者是不合理的家务动线。
大面积的木格栅和开放格,后期难以清扫
背后的格子造型是积灰重地
所谓去家务化,就是在做设计的时候,无论是造型、还是家务动线,重点考虑后期家务劳动体验的这些方面。既要保证美观和颜值,更要保证家务劳动的方便快捷。
「家务的种类有哪些? 」
1. 洗
就是洗衣服,晾晒衣物,还有晾晒完之后,将它们叠起来放进衣柜。以及熨烫衣物。
2. 烹
清洗菜品,做饭烹饪,洗碗。
3. 扫
就是打扫卫生,比如清理积灰,清理藏污纳垢的卫生死角,扫地拖地,抹桌子抹台面等等。
图源:周子沫、物鸣、陈大小姐
「去家务化,该如何设计? 」
 1 )玄关空间
01.  地面铺设瓷砖
入户玄关区域地面是整个屋子里面最脏的地方,也是最需要频繁清理的地方,因为从室外进入到室内,通常会连带着外面的灰尘,脏污进来,如果是下雨天,鞋底还会有很多雨水残留。
如果此处是铺设木地板,需要反复拖反复扫,打扫的频率非常高,既非常麻烦,也对地板本身也有一定的损害,即使是铺设地毯,也非常容易藏污纳垢,难以清理。因此可以玄关处铺设瓷砖,
如果是全屋通铺木地板,那么在入户的位置铺贴六边形的花砖,可以和地板收口拼接。既方便打扫清理,又有很高的颜值,还能起到划分空间的作用。
02.  设置落尘区
入户玄关区域地面和室内地面之间,设置50-150mm的高差,能最大程度避免进门所带的脏污灰尘带进室内空间。
03. 玄关柜到顶不落地
玄关柜要做到顶,否则顶部非常容易积灰难以打扫清理,另一方面,底部抬高悬空,用来满足“懒人踢”的功能,平时经常会更换的鞋子就可以脱下放在里面,不用再把鞋子放到鞋柜里。如果没有设置底部太高,那么进门常更换的鞋子堆满一地,乱七八糟。
 2 )厨房空间
01. 吊柜到顶
和玄关柜一样,时间长久,顶部容易积灰几乎是无法清理的,而且厨房是重油烟的地方,顶部也会吸附油烟,更难清理。因此做到顶既能保证美观和颜值,也避免了打扫清理的麻烦。
02. 选用吊轨推拉门
传统的地轨推拉门,底槽部分是严重的卫生死角,非常容易藏污纳垢,无法清理干净。可以将轨道安装在推拉门的顶上,这样的话,地面就比较干净整洁,方便打扫。
左:地轨推拉门      右:吊轨推拉门
03. 大单槽水池取代双槽
双槽看似好像两个水池,能满足更多功能,其实不然,反而是一种鸡肋的存在,比如大一点的炒锅、汤锅等锅具就无法放置在槽内,清洗反而容易把水溅的到处都是,打扫清理水槽的时候,需要清理两个水槽。
使用大型的单槽,不仅可以容纳锅具方便清洗,在清理水槽的时候也省力很多。
04. 大地砖取代小地砖
传统厨房的小地砖,由于本身面积比较小,因此铺贴的砖比较多,因此每块砖之间的缝隙就越多,也就意味着几乎都是难以清理的卫生死角,打扫起来非常麻烦。况且厨房是重油烟而且有水潮湿的地方,缝隙里经常会有食物的残渣或者其他乱七八糟的小东西,时间长久发臭,发霉,滋生细菌。
采用大砖铺贴,这样的话,即使有缝隙也被藏在橱柜底下,外露出来的缝隙,打扫起来也不费劲。大砖铺贴也很大程度提升整个厨房的颜值。
05. 台面不做挡水条,地柜内部不设层板
台面上的后挡水条也是两道很难清理的卫生死角,长期的油烟,和水的溅洒,导致上面发霉生菌,那就干脆不做后挡水条,用美缝剂来替代,补上地柜和墙面之间的缝隙,但是切记,千万不要在这里敷衍的打玻璃胶来了事,这个时间长久也非常容易发霉发黑,难以清理。
传统后挡水条,有两个转角,都是卫生死角
改用美缝剂填缝,简洁美观,易于清洁
地柜内部不要设层板,改用抽屉篮来替代,如果设置层板,地柜的深度有600mm,人拿地柜内部的东西还要蹲下来或者跪下来去拿,非常麻烦,就算是清理也是很不容易的。使用抽屉篮,人即使站着也方便拿取物品,清理打扫也方便。
 3 )卫生间
01. 嵌入式浴缸取代传统浴缸
很多网红浴缸都是这样的,是独立型的浴缸,外露出来虽然颜值高,有档次有逼格,但是浴缸底部,以及浴缸靠墙面转角的位置,全都是卫生死角,非常难清理。
采用嵌入式的浴缸,就避免了这些死角的存在,还充分利用了空间面积,大大提升空间利用效率。
02. 卫浴柜悬浮,下水管改墙排
卫浴柜悬浮,并且下水管改成墙排,在卫浴柜底部是悬空的状态,即使是拖地扫地或者扫地机器人工作,都是非常方便清理到。
03. 壁挂马桶取代传统马桶
传统马桶都是带有水箱落在地上,一般都是水箱部分靠墙,而水箱的下方马桶是不靠墙的。因此这块区域是清理不到的卫生死角,很难清理。
如果用壁挂马桶,那么就不存在这种死角,马桶下方是悬空状态,也方便清理马桶下方的墙面和地面。
04. 台下盆取代台上盆
台上盆下方和台面接缝的区域都是卫生死角,很难清理,另一方面,溅在台面上的水,也不好直接流入到水池里面,要用抹布来擦,增加劳动频率。
如果改用台下盆,一来避免卫生死角存在,二来台面上的积水也好直接清理到水池里。
05. 淋浴间壁龛找坡
壁龛如果没有找坡处理,那么淋浴时进去的积水一直保留在里面出不来,时间长久容易发霉滋生细菌,难以打扫清理,
如果壁龛做出一些坡度,让积水自然留出风干,能够让壁龛保持清爽整洁。
 4 )客餐厅
01. 封闭式柜体取代开放式
收纳设计讲究80%的藏,和20%的露,大面积用封闭式的柜体,可以有少数的开放格,这样清理的区域也会少很多。
图源:JK叔叔
02. 家具轻量化
不要选择笨重的沙发和茶几,笨重的沙发基本是不会去移动的,下方是非常容易积灰藏污纳垢,如果沙发脚比较小,几乎是很难清理的。
如果采用轻量级的单元沙发,如果是高脚的更高,既可以方便的移动,高脚也可以让扫地机器人进去清理工作,或者人工扫地拖地都很方便。
03. 采用无主灯设计
吊灯是积灰的主阵地,也比较难打扫,尤其是那些复杂造型的吊灯,卫生死角比比皆是,如果采用无主灯,既能创造氛围感,还可以有效的避免灯具卫生死角的存在。如果不想用无主灯,也可以采用吸顶灯来替代吊灯。
主灯打扫 非常麻 烦
无主灯设计,多重光源照明
 5 )阳台
阳台可以封窗处理,将整个阳台并到客厅,既可以扩大整个空间感,同时也避免室外的风沙进入室内,另一方面,阳台区域可以放置洗衣机烘干机和水槽,作为专门的家务区,最大程度的减少家务动线,方便快捷。
以上就是今天总结的 “去家务化 ”要点,合理设计,才能减少业主做家务的方式。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
吴文粒:240㎡中式合院,青绿山水,只此风雅!
问余何意栖碧山,笑而不答心自闲 桃花流水窅然去,别有天地非人间 设计师以在地文化为设计基韵,将山城的悠然之姿与宋式美学相融,于淡香古韵间点染出一幅清逸素雅的温婉画境,以当代语言演绎传统东方美学,宋代文人雅士的生活情景尽数复刻于此。
