一、给排水工程禁忌
1.管道支架规格不符合规范要求的;
2.管道支架采用电气焊开孔的;
3.管道安装前未进行防腐处理的;
4.管道未按要求进行冲洗消毒的;
5.室外管道埋深及回填不符合设计要求的。
二、电气安装工程禁忌
1.线槽、线管支架采用电气焊开孔的;
2.箱、盘、柜、槽等采用电气焊、切割机开孔的;
3.电线、电缆未按规范要求进行相线分色的;
4.电缆进柜未按规定预留柜高长度的;
5.接地不符合规范要求的。
三、弱电安装工程禁忌
1.管道支架采用电气焊开孔的;
3.所有接线未采用锡焊的;
4.门禁安装不合理的;
5.弱电线槽、室外监控设备、监控制中心设备、线槽等未达到设计接地要求的。
6.防雷达接长度不符合规范要求的。
四、消防安装工程禁忌
1.管道支架规格不符合规范要求的;
2.管道支架采用电气焊开孔的;
3.箱、盘、柜、槽等采用电气焊、切割机开孔的;
4.消火栓、消防喷头安装不符合规范要求的;
5.消防报警、烟感、温感安装位置不合理的;
6.消防控制中心设备、线槽等未达到设计接地要求的。
五、市政管网技术关键点
1.市政管网的安装间距是否符合设计要求和规范要求;
2.给水阀门井、水表井的施工是否符合规范要求;是否设置集水井;
3.室外电缆井、电缆沟的施工是否符合规范要求;电缆沟支架安装是否符合要求;
4.市政排水管道的基础、护角、摸带是否合格;
5.市政排水井的摸灰是否合格;沉沙井是否符合要求;排水井的基础是否符合要求;
六、设备安装工程禁忌
1.管道支架规格不符合规范要求的;
2.管道支架采用电气焊开孔;
3.箱、盘、柜、槽等采用电气焊、切割机开孔;
4.管道安装前未进行防腐处理;
5.设备未进行接地处理。
6.管道未按要求进行冲洗消毒、和通球实验的;
7.设备、管道、阀门安装螺栓连接未加弹簧垫片和平垫。
七、市政道路禁忌
1.手摆石铺放必须密实,严禁使用勾机直接填铺;
2.道路混凝土强度、厚度应符合要求;
3.路缘石应平顺,接缝美观,无破损现象;
4.交通标识线齐全、无残缺现象;
5.道路表面平整,排水顺畅;严禁出现大面积积水、下沉的情况;
6.市政给排水管道施工应符合要求;
八、挡土墙技术关键点
1.垫层宽度、厚度、强度必须符合要求;当无垫层时,第一皮毛石必须座浆砌筑;
2.组砌合理,搭砌紧密,无铲口、斧刃石和过桥石等,砂浆饱满;
3.砂浆严禁使用海砂,必须用搅拌机搅拌,严禁用挖掘机搅拌;
4.排水管长度、位置、滤水层、滞水层符合规范及设计要求;
5.严禁出现下沉、垮塌的情况。
九、桩基禁忌
1.定位放线时,必须认真复查,保证桩定位的准确性;
2.桩基施工中应双向吊线,必须保证桩身的垂直度;
3.桩基焊接应满焊,不得脱焊、漏焊;
4.验收必须及时,并认真填写相关资料。
十、基坑支护禁忌
1.排水顺畅,不得严重积水;
2.锚固必须符合要求;
3.喷浆(混凝土)厚度、强度必须符合要求;
4.基坑(边坡)支护应牢固,严禁出现大面积塌陷、支护失稳。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢筋工程“七不绑、五不验”钢筋“七不绑”“五不验”管理措施 七不绑: 1、已浇筑混凝土浮浆未清除干净不准绑钢筋; 2、钢筋污染清除不干净不准绑钢筋; 3、控制线未弹好不准绑钢筋; 4、钢筋偏位未检查、校正不合格不准绑钢筋; 5、钢筋接头本身质量未检查合格不准绑钢筋; 6、技术交底未到位不准绑钢筋;
