刚度比分析
刚度沿高度不均匀时,如带有转换层、加强层、连体、多塔、错层、夹层等,需提供刚度比沿高度分布图及比较。
高位转换层刚度比,按《高规》附录E计算。
错层按楼板的实际情况而不是简单的按标高复核刚度比。
连体在各分塔顶标高处各自的总侧向刚度(分开为单塔,各自在连体底标高处施加单位水平力计算)及其总合。
连体结构的刚度比
连体结构要对结果、尤其是连接部位的底部和顶部的剪力和弯矩进行判断,确定是否合适。
我们目前大部分采用的软件,采用质心刚心的计算方法,一个楼层两个位移一个转角,这种方法有一定的近似程性。比如对于连体结构,两个塔及上部采用糖葫芦串,中间连接体部分人为的界定了刚性伸臂的连接方式,同时在多层连接的时候,剪力分配是按照楼层的剪力分配,而没有考虑下边每个连接体线刚度的不同,所以地震内力分配会有错误,要考虑线刚度的不同对地震内力的分配。
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
软件对于转换梁内力放大及特殊的配筋设计1 .问题提出 设计中设计师一般都比较重视转换梁的设计,但通过计算发现,定义转换梁与否,有些情况下转换梁的配筋好像没有预期的结果那样变化大,有些转换梁配筋变化很小,甚至有些情况下定义转换梁与否基本不影响配筋。设计师会产生一系列疑虑,对于转换梁的配筋变化情况及转换梁内力调整放大,软件是如何执行规范的相关要求?并且抗规、高规及异形柱规程等对转换梁的内力调整均不完全一致,软件是按照那本规范执行?为什么定义转换梁与否配筋差异很小等?
