土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 精装修渗问题
精装修渗问题
发布于:2022-08-04 09:03:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层住宅窗框渗漏怎么解决?(临水实验显示从内部看不出来渗漏源头,但是高层住宅如果从外部维修需要安装吊篮,这又需要另外费用)
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土耐久性指的是什么?
混凝土除了应有适当的强度外,还应根据使用方面的特殊要求,应该包括抗冻,抗水渗透,抗氯离子渗透,收缩,碳化,钢筋锈蚀,抗硫酸盐,抗压疲劳变形,碱骨料反应等,统称为耐久性。 抗渗性:指混凝土抵抗液体和气体渗透的性能。由于混凝土内部存在着互相连通的孔隙和毛细管,以及因振捣欠密实而产生蜂窝、孔洞,使液体和气体能够渗入混凝土内部,水分和空气的侵入会使钢筋锈蚀,有害液体和气体的侵入会使混凝土变质,结果都会影响混凝土的质量和长期安全使用。混凝土的抗渗性用抗渗标号P表示。如P4表示在相应的0.4N/㎜2水压作用下,用作抗渗试验的6个规定尺寸的圆柱体或圆锥体试块,仍保持4个试块不透水。混凝土的抗渗标号一般分为P4、P4、P6、P8、P10、P12。
