土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ CAD不能显示天正画出来的图纸怎么办?
CAD不能显示天正画出来的图纸怎么办?
发布于:2022-08-04 08:52:04 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
来源:天正CAD自学
如有侵权,请联系删除
Autocad不能显示天正画出来的图纸怎么办?
在cad的日常使用中,可能会遇到天正画出来的图纸在cad里面不能显示的问题,如何解决这个问题呢?下面教大家一种方法。
步骤一:下图是天正打开的图,图2是CAD打开的图,两者之间有区别在红线框内。
步骤二:点击查看天正打开的图,把CAD打开的图关闭,在天正命令输入:TSAVEAS 这几个英文后回车。
回车后弹出窗口,先点击桌面-保存类型:天正3文件(*·dwg)---CAD版本选择:AoutCAD 2004文件或者AoutCAD 2000,只要是比您打开的图纸版本低就行,最后点击保存。
保存后的文件一般都是:XXX-副本——t3。然后用CAD打开这个文件.
打开后的图纸看看图纸里面的那些车等等还在不?看看都在,成功啦
全部回复(4 )
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-01-20 10:36:20
  • ynzsblz007
    ynzsblz007 板凳
    没有装天正的就没法了,可以用CAD快图转天正T3图的,或在天正官网下插件包可见的。
    2022-08-15 09:52:15
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
能不能详细的解释一下Gh revit工作流?
目前在自学这两个软件,网上看到挺多的说gh加revit工作流,就想对这个有个大概念上的了解。
