土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 4款1㎡小园,搭配这些植物,美到你了吗?
发布于:2022-08-04 08:52:04 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
转自公众号:芦苇景观
快节奏的城市生活,是否让你更向往田园的怡然自得?
闲暇时光,能有一片属于自己的小天地,
那里郁郁葱葱,那里春夏秋冬各不相同。
下面来选择一款你最喜欢的1㎡小园,手把手教你打造~
A、耐旱小园
B、耐阴小园
C、香草小园
D、蔬菜小园
A 耐旱小园
如果你总是忘记给植物浇水,不想费心养护,请选择它!
小园特点
?在恶劣的环境下也能正常生长,具有很强的适应能力,并兼具很高的欣赏价值。
?能明显减少后期的管护成本,提高成活率。
?根系十分发达,地上根茎一般比较强韧,耐旱植物的叶子比较细小,肉质厚实,有叶绿素丰富的枝干和根茎、成熟的储水系统和发达的栅栏结构。
?自身具有强大的适应能力,即使是在极度干旱的条件下也能吸取水分、保存水分、减少蒸发、保持体内水分均衡,具有很强的耐旱性。
常用品种
蒲苇、狼尾草、细叶芒、 藿香、松果菊、硫华菊、薰衣草、钓钟柳、鼠尾草、花葱、岩蔷薇、大戟、景天类、毛叶水苏、马缨丹、太阳花、龙舌兰 、金心丝兰······
蒲苇、狼尾草、细叶芒、花葱
大戟、硫化菊、岩蔷薇、八宝景天
松果菊、马缨丹、龙舌兰、太阳花
B 耐阴小园
如果你需要给小角落、树阴下增添一丝活力, 请选择它!
小园特点
?在阳光很少的区域、阴湿的环境中生长良好,起到很好的水土保持作用。
?生长的适应能力较强,也可以长期地处于隐蔽的环境,它们在环境生态和植物形态上具备强可塑性,而且还具备调节环境温度和湿度的特点等。
?吸收有害的气体和灰尘,净化环境的空气,平衡空气中氧气和二氧化碳含量等。
?大多生长在林下或林缘处,使园林绿化更有层次性、更富观赏性。
常用品种
龟背竹、络新妇、绣球、彩叶草、玉簪、矾根、蕨类、吴风草、杜鹃、筋骨草、秋海棠······
龟背竹、络新妇、绣球、彩叶草
玉簪、矾根、 杜鹃、蕨类
C 香草小园
如果你想食疗并用、调养身心,请选择它!
小园特点
?适应性强
香草植物具有花期长、易繁殖、抗旱、有香味、抗病等特点。
?具有独特气味并可净化空气
可散发出某种独特气味, 具有驱除害虫效果, 不仅自身很少受到害虫危害, 还可净化空气、杀灭细菌, 能保护人体健康、美化环境。
?具有很大的经济实用价值
香草植物中可提取香精油、香料。
常用品种
百里香、迷迭香、罗勒、芫荽、莳萝、九层塔、鼠尾草、欧芹、薄荷、牛至、龙蒿、虾夷葱、细叶芹······
薰衣草、 鼠尾草、百里香、迷迭香
牛至、薄荷、罗勒、细叶芹
欧芹、莳萝
D 蔬菜小园
如果你想体验“菜来伸手,饭来张口”的快乐,请选择它!
小园特点
?色彩鲜艳, 观赏期长
观赏蔬菜的菜叶色彩丰富, 而且短时间内不会凋谢, 观赏期长。
?株姿形态各异
观赏蔬菜具有优雅的株姿和奇特的外形, 能够增添环境的层次感。
?既有观赏价值, 又能食用
能够点缀在居室、庭院、阳台、展厅等,绿化周围环境, 为生活增添情趣;食用能够补充各种维生素等营养物质, 而且极易被人体吸收利用。
常见品种
菜豆类、瓜类、辣椒、西红柿
胡萝卜、叶菜类
那小园该如何建造呢?
选择合适位置
1.靠近房屋以便于管理。
2.选择日照时长。(依照植物习性而定)
3.避开树木、灌木丛,防止根系和树阴的干扰。
4.所选区域大雨过后不会积水。
5.不会用到现存土壤,所以不必在意其状况。
设置种植箱间隔
考虑到伸手可及性、下蹲、劳作、收获这些因素,两个种植箱之间的最佳距离是0.9米——1.2米(按照实际需求)。
先在纸上打草稿,然后等种植箱做好(注意:填土之前),你可以四处移动种植箱,直到找到最佳位置。
土壤选择
首先 ,重量轻、易操作、作物容易扎根。
其次 ,养分充足、不加肥料的情况下,含有作物生长所需要的矿物质及微量元素。
最后 ,持水性强,排水性能良好。
复杂配方简化成只需三种原料的优质混合土: 泥煤苔、蛭石、混合堆肥。
错开丰收季
规划好菜园的规模和布局之后,不必一次性就把整个菜园建好。
第一阶段 ,只种一季作物即可,比如春季作物。通过种植可以明确收获数量,准确判断需要种多少。
第二阶段 ,种植夏季作物,根据布局和计划多造几个种植箱。
第三阶段 ,根据需要适量增加种植箱,以备种植秋天作物。
种植数量
每个网格里种上一种植物,根据其大小和生长习性,每格可以种 1、4、9、16棵 。
等待收获中······
小园设计
立面设计
植物高度 :植物依种类不同,高度变化不同。
平面设计
拟三角形组合
飘带形组合
半围合形组合
无序形组合
色彩设计
单色
白色花境: 马蹄莲、月季、筒篙、波斯菊、博落回等白花植物;
紫色花境: 薰衣草、鼠尾草、花葱、紫松果菊、绣球等紫花植物;
类似色:
?橘色、黄色和黄绿色;
?蓝绿、蓝紫和紫色;
?较亮的暖色与较暗的冷色搭配:浅粉色、浅栗色和深紫色;灰色、淡蓝色和深紫色的植物;
?减弱一种色彩的亮度搭配:金黄色、黄色和绿色;
互补色
?蓝紫色、紫色、红紫色和紫色的补色黄色搭配
如:蓝色鼠尾草、紫色鼠尾草、堆心菊、蓍草的搭配
?绿色、红紫色和橘黄色
如:狼尾草、松果菊、火炬花的搭配
季相设计
春季开花
早夏开花
仲夏至夏末开花
秋季开花
种植尺度
三角形的花卉 :表现竖线条景观,其团块的面积不应过大,否则团块的竖线条感不明显;
圆形或方形线的花卉 :表现水平线条景观,其团块的面积不应太小,否则花卉的水平线条感不明显。
你get到了吗?快去试试吧~
心之所向,身之所往,地方虽小,只要用心栽植,即使1㎡之地,也能打造属于自己的小天地。
图片来源于pixabay官网、unsplash官网、pexels官网
来源:芦苇景观
编辑:
  李颖  制作:齐齐
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
植物世界到底多神奇?来看看微观下的植物奇妙世界。
      林海博士
