土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 深圳外国语学校宝安学校
深圳外国语学校宝安学校
发布于:2022-08-03 17:38:03 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
    ? 行知影像-李逸
? 行知影像-李逸
01 项目背景
102 班九年一贯制,深圳最大规模
在深圳飞速发展的进程中,教育资源的紧缺已成为城市命题。深圳市宝安区,地处粤港澳大湾区发展轴心,近年来人口快速增长,学位紧缺,缺乏名校资源。深圳外国语学校宝安学校,是宝安区引入的首个深圳四大名校。项目落地为宝安区奠定了 “北有深外,南有宝中”的双擎格局,具有极高的社会关注度。学校拥有 102 个班级,4740 个学位,是目前深圳规模最大的九年一贯制学校。
建筑生成
02 共享校园
两所学校合二为一,资源共享
项目由两块独立的用地组成,两个地块之间有一条城市道路。北侧为 66 班九年制学校,南侧为 36 班小学,两所学校互相独立。
? 行知影像-李逸
? 行知影像-李逸
一体化校园
两所学校相邻而教学质量必有优劣之分,可能埋下教育资源失衡的隐患。经过一系列努力,与政府各部门统一思想后,学校获得规划部门“将社区道路上下方空间分层出让”的审批,创造性地在规划上将两个地块合并为一所学校,并提出“一校三部”的规划布局形式,确保对周边市民的公平公正。
    规划生成
? 行知影像-李逸
共享跨街平台
两所学校合并从而形成了深圳规模最大的九年一贯制学校单一校区。这所“航母”学校被道路划分为两块。两个学校相邻的规划条件也会导致周边交通压力剧增,可以预见未来市民在这条路的通行必然困难重重。为此,我们提出了“地上、地下双重互联”的城市设计策略。
    ? 海岸集团
? 行知影像-李逸
建筑设计通过打通地下、空中两个维度的联系,使校园在不影响城市道路的情况下成为一个整体。学校地下二层完全打通,两个地块之间设置位于二层的跨街平台,形成贯通南、北的共享活动平台,城市道路在平台下方穿过,互不影响。两个校区在首层不连通,从而保证城市道路的畅通。
    ? 行知影像-李逸
    ? 行知影像-李逸
平台结合两侧学校的庭院形成双十字轴,构建校园的双活力核心,从而完成两个地块的空间呼应。规划初衷也在于鼓励师生自发组织活动和交流,并让这些活动在城市视角可见,让校园和城市产生对话,为片区创造独有的活力与生命力。
    双十字轴+活力核心
    ? 行知影像-李逸
    ? 行知影像-李逸
共享体育场地
两个相邻学校地块的规划设计,是否要分别按照标准设置运动设施?这是本项目中一个经过多次讨论和博弈的焦点问题。最终设计采取了在统一校园的前提下,两个地块分别有所侧重的思路。方案在北侧地块布置 300 米运动场和综合体育馆,运动场日常供中学生使用,重大活动时可全校共享,综合体育馆内设架空篮球馆和室内羽毛球馆。
    ? 海岸集团
    ? 行知影像-李逸
    ? 海岸集团
在科学、公平地安排使用时间的前提下,明显提升整个校区体育设施的水平,同时充分发挥土地利用效益。南侧地块建筑规划形态为一个巨型四合院,200 米运动场布置于其中。可以容纳大型集会、表演、展览等活动,在运动场下方设置室内综合体育馆,供小学部使用。两个地块都配置了远超标准的体育活动场馆,为将来学生的使用和学校的拓展打下坚实基础。
? 行知影像-李逸
共享资源中心
九年制学校里学生个体年龄差异太大,存在先天的管理难度。设计创造性地将图书馆、活动室等功能合并为资源中心,布置于中小学之间,在资源共享的同时,也使得中学和小学空间巧妙划分。图书馆置入中央大阶梯,与校园主入口呼应,打造无边界学习空间,师生们在此聊天、讲座、讨论,营造自由、开放的教学氛围。
    资源中心剖面
    ? 海岸集团
    ? 海岸集团
    ? 海岸集团
    ? 海岸集团
03 垂直校园
高密度下,巨型体量垂直延伸
项目作为宝安区重点城市更新项目,高密度是无法回避的问题,常规九年制学校最多 72 班,而本项目则是 102 班的“巨无霸”体量。设计策略希望在局促场地内,在垂直方向延伸突围,以期达到空间多样化和土地效益最大化。
首层架空
方案首先将除东北侧图书馆之外的建筑首层整体抬高,形成开阔连续的地面空间。即使刮风下雨,学生们仍可以进行户外活动,在高密度的条件下也不失对师生公共生活需求的尊重。教学楼外走廊侧边做花池种植垂藤植物,使建筑轮廓变得柔软,也巧妙解决暴雨天气带来的排水隐患。
    ? 行知影像-李逸
    ? 行知影像-李逸
地下空间开发
设计将部分礼堂、体育馆、专业教室等辅助功能调整至地下,从而在有限的用地内使教学空间最大化。并结合下沉庭院的设计,让阳光和空气自然引入地下,保证地下空间品质。利用彩色地胶及景观植被,塑造自由柔软的边界,让地下空间充满亲切、柔和的氛围。
    小学部剖面
    ? 海岸集团
04 活力校园
人与建筑的对话
孩子是天生的探索家,他们喜欢在空间中自在游戏,来建构对世界的认知。我们尝试让建筑充分兼顾使用者行为模式,从功能空间衍生到建筑形象,从而实现建筑和人的对话。
    ? 海岸集团
露天剧院
小学地块的庭院,设计为一个六十米见方的巨型庭院,除了体育活动外还可容纳全校师生集会。庭院构思的核心源自对古老的剧院原型的演绎。结合室外楼梯设计的讲台和升旗台成为庭院视觉核心,演讲者视角与整个庭院以及四周建筑外廊发生互动,形成一个立体的超级“剧院”。这一创造性设计的初衷也是让运动场摆脱单纯的体育属性,形成有向心性和仪式感的综合活动空间。
? 行知影像-李逸
庭院四周的走廊,结合“鲁班锁”概念,以现代手法演绎中国传统文化,同时各层的挑空设计也丰富了走廊空间。这个中央庭院,就是可以由孩子们自由创造的小世界,是构筑校园的灵魂空间,承载师生各式各样的集会活动,成为学生未来的记忆寄托。适当的留白处理,为未来校园的生长提供无限可能。
    ? 行知影像-李逸
内退台设计
与架空层相连的内退台设计,打破建筑封闭感的同时,将活动空间融入各个使用楼层,让课间活动自由、放松,不再受限于局促的走廊空间。小学地块架空空间由地面逐级延伸至各个楼层,通过空间上的减法处理,获得流动的活力空间。
    ? 海岸集团
    ? 海岸集团
    ? 吴智鑫
05 社区校园
关注邻里关系,社区友好型学校
项目占据社区核心位置,从体量上已形成一种压力,遑论上下学时刻,接送问题对社区交通、普通居民生活休闲可能带来的困扰。我们认为学校应成为社区的积极因素,成为激发社区居民的活力核心。
    校园轴测效果图
    ? 海岸集团
跨街平台下的休闲空间
设计有效利用二层跨街平台,并通过首层临街空间的合理避让,为等候接送的家长提供遮风挡雨的休闲空间,同时消除传统大体量校园为社区带来的封闭感。
    ? 行知影像-李逸
两套交通体系
我们并未一味强调两个学校的连通呼应,而忽视上下学高峰时段复杂人群可能带来的交通负担。设计将两侧学校入口分别对向不同的道路,在平面上组织两套流线,并在多个方向设置接送区域,减轻校方的管理负担,确保学校动线组织的清晰与高效。
    交通流线分析
    ? 海岸集团
柔和的城市界面
理想的校园和城市的边界,应该是柔和的,是一个向社会打开的窗口。于是,设计将操场置于两条道路的交界处,让活动成为城市风景的一部分。体育馆和宿舍后退城市道路拉开视距,改善片区拥挤的城市关系。
    ? 行知影像-李逸
    ? 行知影像-李     逸
同时,连续的多层次廊道、交错楼梯,结合层层平台,形成虚实结合的建筑立面,打破教学楼规整节奏,让穿行在教学楼中的师生成为城市背景,让立面表情更为丰富,也向社区呈现开朗向外、欢迎融合的气质。金属线脚与浅棕色陶板搭配,彰显校园文化底蕴与活力,塑造具有仪式感的城市界面。
    ? 行知影像-李逸
    ? 行知影像-李逸
    ? 行知影像-李逸
模块化产品设计
为确保项目高品质落地,我们充分考虑设备管线的影响,通过模块研究、管综复核、穿梁等措施,形成极度科学的教学单元模块。校园的所有教室均采用多联机空调及独立新风系统,为学生提供更为安静、舒适的环境。通过严谨的细节设计,保证了建筑形象和气质,打造独具颜值与诗意的校园界面。
    教室单元模块分析
    ? 海岸集团
项目图纸
概念草图
资源中心概念分析
气候适应性分析
    综合体育馆剖面
    墙身节点示意
    墙身节点示意
    “一校三部”的规划布局
项目概况
项目名称  | 深圳外国语学校宝安学校
项目类型  |  教育建筑
项目地点  |  深圳市宝安区
学校规模  |  102 班
用地面积  |  44850m2
总建筑面积  |  107391m2
设计时间  |  2019—2020年
业主单位  |  宝安区教育局
代建单位  |  海岸集团
设计单位  |  华阳国际设计集团
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2022-08-04 08:46:04
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
日本长野极简酒店 Culvert
Culvert 酒店位于长野县宫田町,包括一个家具、产品和艺术品归档的存储设施和宾馆空间。项目位于一个安静的自然环境中,溪流在茂密的红松林中穿行,隧道式建筑的建造结合了预制建造和预应力施工方法。预制建筑的建造过程,通常是普通部件在工厂中批量加工成型,然后在现场进行组装。其在本项目中应用的一个例子是箱涵(箱形混凝土结构),用于储存埋在地下的水道、通道、电力线和通信线。然而,该施工方式并不能提供该项目建成所必需的无缝隙构成和结构堆叠,所以施工时还通过预应力工程将各部分连接在一起。
