土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 现阶段装配式建筑影响成本的主要因素
现阶段装配式建筑影响成本的主要因素
发布于:2022-08-03 16:51:03 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1)建筑规模与成本的关系:
装配式采用工厂式加工,模具成本大,规模越大,
成本越低,这就对户型标准化、楼栋标准化要求较高。
2)结构成本增量:
主要为预制构件成本增量,比如现浇钢筋混凝土综合单价为1360元/m3(含模板),预制混凝土构件综合单价约4800元/m3,按50%的装配率,主体结构成本增加约80-120元/㎡,但此部分成本与构件的生产规模关系较大,规模越大,成本越低。
3)其他部品部件增量:
预制外围护墙、铝模施工、预制内墙板、集成卫生间、集成厨房、管线分离。
4)措施费成本增量:
①起重成本:由于装配式以吊装为主,导致塔吊等成本较大,塔吊费用增加;
②设计费增加:装配式建筑需进行二次设计,设计费、BIM设计费增加;
③资金成本高:目前装配式厂家要求预付款30%,增大资金成本压力;
知识点:装配式造价
资料推荐:
预制装配式钢结构总体造价与成本分析
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
装配式建筑工程造价指标的作用
       我国对于工程造价指标的研究并不是很早,尤其是跟一些发达国家相较而言还是有一段差距的。而且有些一线城市的一些工程,已经注意到工程造价指标的重要性,已经开始建立工程造价信息库,以便于之后指标体系的建立。   1.造价指标是整个建设项目决策的工具   在整个建设项目决策阶段,工程造价指标对于核算整个房屋成本具有直接作用。造价指标包含的人、材、机及组合的建安费用,是建筑工程编制设计概算、施工图预算、招标控制价(最高投标限价)以及调解处理各种造价纠纷的依据;
