土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如何设计工程中深基坑开挖边坡支护施工图?
发布于:2022-08-03 16:27:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
某工程深基坑开挖边坡支护(6.8米深)全套结构施工图
        (点击文字跳转资料)
1.施工时控制好桩长及垂直度(三)锚索施工要点
锚索采用自成孔锚索,施工要点锚孔定位
0.钻孔前按施工图放线确定锚索位置 作上标记
b.锚孔水平方向的孔距偏差不大于 50mm ,垂直方向的孔距偏差
不大于100mm,如锚孔钻进时遇地下障碍可做局部调整
2)钻孔
0.钻孔机具选择应满足支护设计对锚索钻孔参数的要求
b.严格按设计要求的钻孔角度、孔深及孔径施工了)锚索的制作与安置
a.锚索采用低松弛高强度钢绞线fplk=186D MP
b.错索下料长度为目由段长度+锚固段长度+ 1.5n千斤顶工作
长度
c.锚索自由段用塑料布包裹两层
d.锚索安放到位后应拉紧,使锚索在钻孔中居中
4)锚索注浆
a. 注浆液采用纯水泥浆
b.注浆材料选用 P042.5R 级水泥外加剂掺量由现场试验确定
c.注浆用水中不含影响水泥正常凝结与硬化的有害物质
d.应采取有效措旅保证钢绞线与注浆体之间的粘结强度 e.锚索注浆配合比现场试验确定5)腰梁的安装与锚索张拉
o.腰梁为热轧普通槽钢
b.腰梁两腹板净距与锚孔位置一致制作质量应满足设计要求
c.槽钢背靠背放置 博钢在支点及跨中设置加劲肋板及连接缀板
d.腰梁每联至少两跨两钢接头处应满足设计要求
某地下连续墙深基坑支护全套结构施工图
海口日月广场17.5m深基坑支护全套设计施工图
知识点:深基坑支护施工设计、基坑工程
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
深基坑支护的类型及其施工要求!
深基坑支护类型    基坑开挖深度大于等于5m或小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程,以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。基坑监测应由建设方委托具有相应资质的第三方实施。监测的技术要求应包括监测项目、监测频率和监测报警值等。基坑监测应包括对支护结构、已施工的主体结构和邻近的道路、市政管线、地下设施、周围建(构)筑物等项目进行监测;应根据信息动态调整施工方案;产生突发事件时应及时采取有效应对措施。
