土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 模板工程的施工技巧
模板工程的施工技巧
发布于:2022-08-03 15:05:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、准备施工机具
在模板施工前首先要准备木工施工队常用到的机具,如:木工圆锯、木工平刨、压刨、手提电锯、手提压刨、打眼电钻、线坠、靠尺板、方尺、铁水平、撬棍等。
二、房建梁、柱、楼板、剪力墙、桥梁墩柱模板工艺流程
1、安装柱模板
搭设安装脚手架→沿模板边线贴密封条→立柱子片模→安装柱箍(对拉螺杆)→校正柱子方正、垂直和位置→全面检查校正→群体固定→办预检
2、安装剪力墙模板
弹出剪力墙轴线并进行复核→搭设支架→绑扎钢筋→安装剪力墙侧模板及内楞→安装剪力墙外楞→安装调整对拉螺杆→检查模板垂直度、平整度→办预检
3、安装梁模板
弹出梁轴线及水平线并进行复核→搭设梁模板支架→安装梁底楞→安装梁底模板→梁底起拱→安装梁侧模板→绑扎钢筋→安装上下锁品楞、斜撑楞、腰楞和对拉螺栓→复核梁模尺寸、位置→与相邻模板连接牢固→办预检
4、安装顶板模板
搭设支架→安装横纵大小龙骨→调整板下皮标高及起拱→铺设顶板模板→检查模板上皮标高、平整度→办预检
三、模板施工方案
1、安装柱模板
①当模板施工队把模板组装完毕后,按照模板设计图纸的要求留设清扫口,检查模板的对角线,平整度和外形尺寸。
②安装第一片模板,并临时支撑或用铅丝与柱子主筋临时绑扎固定。随即安装第二、三、四片模板,作好临时支撑或固定。
③先安装上下两个柱箍,并用脚手管和架子临时固定。
④逐步安装其余的柱箍(对拉螺杆),校正柱模板的轴线位移、垂直偏差、截面、对角线,并做支撑。
⑤按照上述方法安装一定流水段柱子模板后,全面检查安装质量,注意在纵横两个方向上都挂通线检查,并作好群体的水平拉(支)杆及剪力支杆的固定。
⑥将柱模内清理干净,封闭清理口,检查合格后办预检。
2、安装剪力墙模板
①模板组片完毕后,按照模板设计图纸的要求留设清扫口,检查模板的对角线,平整度和外形尺寸。
②弹出剪力墙的结构外边线,并复核。
③安装第一片模板及内楞,并临时支撑或用铅丝与剪力墙钢筋临时绑扎固定。随即安装第二、三、四片模板及内楞,作好临时支撑或固定。
④安装外楞,并用脚手管和架子临时固定。
⑤电钻逐步钻眼,逐步安装对拉螺杆,校正模板的轴线位移、垂直偏差、并做斜支撑。
⑥按照上述方法安装一定剪力墙模板后,全面检查安装质量,直线段必须在垂直、水平两个方向上都挂通线检查。
⑦将剪力墙模内清理干净,封闭清理口,检查合格后办预检。
3、安装梁模板
①在柱子混凝土上弹出梁的轴线及水平线,并复核。
②安装梁模板支架,保证楼层间的上下支柱应在同一条直线上。
③搭设梁底小横木,间距符合模板设计要求。
④拉线安装梁底模板,控制好梁底的起拱高度符合模板设计要求(3‰)。梁底模板经过验收无误后,将其固定好。
⑤复核梁模板的截面尺寸,与相邻梁柱模板连接固定。
⑥安装后校正梁中线标高、断面尺寸。将梁模板内杂物清理干净,检查合格后办预检。
4、安装楼板模板
①满堂架按照模板设计要求搭设完毕后,根据给定的水平线调整上支托的标高及起拱的高度(3‰)。
②按照模板设计的要求支搭板下的大小龙骨,其间距必须符合模板设计的要求。
③铺设木胶板模板,用铁钉与木方龙骨吃紧。必须保证模板拼缝的严密。
④在相邻两块木胶板的端部挤好密封条,突出的部分用小刀刮净。
⑤模板铺设完毕后,用靠尺、塞尺和水平仪检查平整度与楼板标高,并进行校正。
⑥将模板内杂物清理干净,检查合格后办预检。
建设工程之安全施工技术交底(模板拆除)
京广路南三环互通立交工程模板支架系统施工方案
知识点:模板工程施工技巧
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
扇形展开,泰国吞武里校园
? DOF Sky|Ground ? DOF Sky|Ground 新加坡国际学校曼谷吞武里二期项目是为初中学生办学所扩建的空间,项目基址位于原有的一期基地内。在这一全新阶段的平面布局上,建筑师将两座建筑在后边缘对齐,打造了共享的大型绿色活动空间。学校主体功能区包括教室、礼堂、体育馆、图书馆、行政办公室、教职员工室和公共区域。 ? DOF Sky|Ground
