土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 方向标志灯壁挂/嵌入式安装演示
方向标志灯壁挂/嵌入式安装演示
发布于:2022-08-03 14:06:03 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018
4.5.1 灯具应固定安装在不燃性墙体或不燃性装修材料上,不应安装在门、窗或其他可移动的物体上。
4.5.2 灯具安装后不应对人员正常通行产生影响,灯具周围应无遮挡物,并应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察。
4.5.3 灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,应符合下列规定:
2 标志灯可采用 吸顶 和 吊装式安装 ;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯宜采用吊装式安装。
3 灯具采用吊装式安装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑构件上。
4.5.4 灯具在侧面墙或柱上安装时,应符合下列规定:
1 可采用 壁挂式 或 嵌入式安装 ;
2 安装高度距地面不大于1m时,灯具表面凸出墙面或柱面的部分不应有尖锐角、毛刺等突出物,凸出墙面或柱面最大水平距离不应超过20mm。
4.5.9 标志灯的标志面宜与疏散方向垂直。
4.5.11 方向标志灯的安装应符合下列规定:
1 应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致。
2 安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。
3 安装在疏散走道、通道上方时:
1)室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;
2)室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。
4 当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m。
5 当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,在疏散走道增设的方向标志灯应安装在疏散走道的顶部,且标志灯的标志面应与疏散方向垂直、箭头应指向安全出口或疏散门。
6 当 安装在疏散走道、通道的地面上(地埋式安装) 时,应符合下列规定:
1)标志灯应安装在疏散走道、通道的中心位置;
2)标志灯的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,标志灯配电、通信线路的连接应采用密封胶密封;
3)标志灯表面应与地面平行,高于地面距离不应大于3mm,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm。
1·分享安装工程施工工艺
2·八局二公司机电安装工程质量标准工法细则
3·机电安装消防验收常见问题技术指南
4·大量图例!建筑安装工程优良做法及质量通病,可下载
5·中建八局水暖电深化施工图审查要点
6·火灾自动报警及联动控制系统工程施工方案
免责声明:
除非特别说明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流之用。转载的稿件版权归原作者。
环保节能成火力发电发展方向
知识点:环保节能成火力发电我国是资源大国,也是能源需求大国,进入21世纪,随着中国经济发展,我国面临能源和电力短缺的严峻形势,已经成为经济高速发展的严重制约。而火电作为我国工业经济的重点能源之一,目前,国家推行“上大压小”政策,致力发展绿色环保的大型火力发电厂。那么,火力发电厂的发电方式是怎样的呢?当前全国的火力发电市场及其前景又怎么样?下面我们一起来了解一下。  利用煤、石油和天然气等化石燃料所含能量发电的方式统称为
