土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 管道分质直饮供水系统
管道分质直饮供水系统
发布于:2022-08-03 14:05:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
管道分质直饮水(简称管道直饮水):是指对需要改善水质的自来水或任何与自来水水质相同的进水,经深度净化处理,通过管网系统,供给居民直接饮用的优质水。
管道分质供水系统的核心由4大部分组成:优质饮用水设备、变频恒压供水设备、供水管网和管网水循环杀菌设备。
优质水处理设备
优质水处理设备是自来水深度净化处理的核心装置,应用于管道分质供水工程的制水设备应生产含有微量元素和矿物质的优质饮用水。目前,优质饮用水的生产工艺一般为:预处理系统+膜过滤+杀菌。RO逆渗透膜滤系统是整个净水工艺的核心,一方面去除水中的细菌、病毒,另一方面去除水中的钙镁离子、三氯甲烷、重金属离子、氟离子等有害有机物,使净化水达到优质饮用水的标准。
变频恒压供水设备
根据用水相对集中的特点,确定最高日变化系数和最高时变化系。传统的供水模式采用屋顶水箱和水泵联合供水,水质容易受到二次污染,供水不安全。在分质供水工程中采用全自动恒压变频供水装置直接提升供水,卫生、安全、可靠,用户随时都能饮用新鲜水,避免二次污染,且设备占地小、性能稳定、能耗低。
分质供水管网
分质供水管网的设计、施工及管材对管网末梢出水达到饮用净水水质标准尤为重要。分质供水管网的设计不同于普通自来水管网的设计,其核心是:分质供水管网要使净水循环流畅,尽可能不存在死角。循环流畅的意义在于管网中未被用户使用的水必须能够及时流动和经过管网消毒系统回流至净水水箱,而不是在某段管道中长时间停留,否则极易造成管网二次污染、滋生细菌。
管网水循环消毒设备
管道分质供水必须做到“打开龙头即能生饮”。除了要做到优质饮用水设备出水水质达标外,确保饮用净水在经过管网长距离输送后到用户用水点仍然能随时生饮是分质供水工程的难点之一。由于不能保证管网内的所有净水在同一时间用掉,必然有一部分净水在管网内要停留一定甚至相当长的时间,因而除了制水设备本身的杀菌外,定时对管网内的水进行循环和杀菌是完全必要的。管网消毒装置不仅要有很强的瞬间杀菌能力,而且要有持续杀菌作用,这样才能确保管网水的卫生安全,有效防止二次污染。
高层的分质供水管网可进行分区供水,高、低区管网分别设置,相互独立且互不干扰,由完全独立的恒压变频装置进行供水。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德keysight53220A/安捷伦53220A频率计
53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器是一款双通道频率计数器,能够执行所需的全部频率和时间间隔测量。它可以添加可选的射频通道,以进行 6 或 15 GHz 测量。  53220A通用频率计数器/计时器 主要特性与技术指标  * 2 个 350 MHz 输入通道,加可选的第 3 通道(6 GHz 或 15 GHz)  * 12 位/秒分辨率,100 ps 时间间隔分辨率
