土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 防排烟风管做法的参考意见汇总!
防排烟风管做法的参考意见汇总!
发布于:2022-08-03 13:58:03 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、国家标准要求
1 . 《建规》
    第6 .2.9-2条规定:竖向排烟道耐火 极限不低于1 .0 。
    第6 .3.5条规定:排烟风管穿过 防火隔墙、楼板和防火墙时,排烟防火阀两侧各2 .0 m范围内的风管耐火极限不低于该防火分隔体的耐火极限。
2 . 《烟标》
   第3 .3.8 条规定:
   第4 .4.8 和4 .4.9 条规定:
   4.5.7条规定:补风管道耐火极限不应低于0.50h,当补风管道跨越防火分区时,管道的耐火极限不应小于1.50h。
   第6 .3.1-5 条规定: 排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料。
3 . 由上两标准可知,排烟风管 不仅要有隔热的要求,还有耐火极限的要求 。
二、专家解答
(云南安泰审图中心崔跃教授解答)
建议参照GB 51249-2017《建筑钢结构防火 技术规范》第4 .2.1条,结合工程实际,在下列防 火保护措施中选用其中一种或几种:
   1)包裹防火板:常用于无吊顶明装风管;也可采用直接用防火板制作的组合防火风管。
   2)包裹柔性毡状隔热材料:常用于吊顶内设置的风管;较适宜于空调建筑。
   3)外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体:用于竖向设置的风管。
   4)喷涂(涂抹)防火涂料:可用于钢结构仓库,但不宜用于民用建筑及厂房,主要原因是防火涂料高温下挥发有毒有害气体,而且高温下膨胀变形,可能妨碍风阀等执行机构的正常动作。
此外,国家标准图集0 7 K 103-2《防排烟系统设 备及附件选用与安装》的附录中列出了一种防火风管———火克(Hawk)纤维增强硅酸盐板,耐火极限可 以达到2h或3h。条件适宜时也可以考虑选用。
三、图集
1 . 《1 5 K 606 》
2 . 《2 0 K 607 》
3 . 两本图集附录中也有介绍成品防排烟风管。
四、地方标准
1. 《川渝地区》
(1)第五十条:
   1 除满足《标准》第 4.4.8 条规定的耐火极限要求外,排烟管道穿越防火隔断时,尚应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 版)第6.3.5 条的要求:防火阀两侧 2m 范围的风管耐火极限应不小于相应防火分隔体的耐火极限。
   2 汽车库和设备用房区域的排烟管道,耐火极限均按不低于 0.5h 执行,穿越防火隔断时,防火阀两侧 2m 范围的风管耐火极限满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 版)第 6.3.5 条的要求。
(2)第五十一条:
   1 加压送风系统、补风系统的钢板风管板材厚度执行《标准》表 6.2.1中“送风系统”的规定,排烟系统的钢板风管板材厚度执行《标准》表 6.2.1中“排烟系统”的规定。
   2 《标准》第 6.3.3 条中第 5 款“排烟风管应按中压系统风管的规定”,是指排烟风管强度和严密性检验执行中压系统类别。
   3 加压送风、补风系统根据系统工作压力及《标准》表 6.3.3 确定系统类别,按系统类别进行强度和严密性检验。
2 . 《浙江》7.2.21:
   金属(如镀锌钢板)风管可通过将防火隔热材料采用机械固定、柔性包覆(裹)等方式固定在其表面,以满足《防排烟标准》对风管耐火极限的要求;也可直接选用满足耐火极限要求的复合成品风管,或采用由满足耐火极限要求的复合板材制作的复合风管。
3 . 《江苏》
(1)(二)排烟类 12:
    地下汽车库的排烟风管是否要求严格保证 0.5h 的耐火极限?
   答:按《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 4.4.8 条要求执行:汽车库排烟风管耐火极限可不低于 0.5h。
(2)(三)其他 1:
   《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51250-2017 中对消防风管的耐火极限(完整性和隔热性)提出相应的要求,如何实现?比如要求耐火极限不低于 0.5h,仅      满足厚度要求不做任何防护措施的镀锌薄板是否可行?
    答:《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51250-2017 对如何满足耐火极限要求未明确具体做法。
4 . 《广州》2.15:
     排烟风管耐火极限0.5小时的问题,单纯镀锌风管达不到要求,造价影响太大,有何经济性做法。
     答:按《防排烟标准》规范标准执行。
5 . 《广州地铁第1 2 号线》
(1)双面钢板耐火复合风管
(2)外包防火板耐火风管
6. 《广东》问题2 7 :
    防排烟风管采用何种材料?
    答:防排烟风道采用钢板制作,总体耐火时间应满足规范要求。例如:( 1)独立管井内的防烟风管采用钢板风管,其余地方的防烟风管采 用钢板外包防火板;( 2)排烟风管采用钢板风管外包防火板(包括 车库排烟风管),吊顶内的排烟风管采用:钢板外包防火板 40mm 厚 保温玻璃棉(如吊顶内无可燃物可不加玻璃棉)。钢板外包防火板可现场加工或成品。
7.《湖南》问题2:
    排烟风管采用镀锌钢板安装于室内时需要满足 1.0h 的要求,是否可采用刷防火涂料的方式?
    处理意见:排烟风管耐火极限以检测报告为准。
8. 《山东》2.0.17:
   《建筑防排烟标准》第3.3.8条、第4.4.8条及第4.5.7条要求防排烟风管耐火极限0.5h、1.0h和1.5h等,如何执行?
     按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243规定的高压系统风管选取防烟、消防补风、排烟风管厚度;风管耐火极限参照07K103-2等其余规范、图集中防火风管做法和要求。
五、总结
    为满足管道的耐火极限要求,目前常用的做法有以下五种:
    第一种:金属风管 岩棉 防火板
    第二种:金属风管 绝热玻璃棉
    第三种:金属风管 防火玻璃棉卷材
    第四种:金属风管外刷防火涂料
    第五种:金属风管 工业一体化复合板
    第一种可以满足耐火极限要求,但是耐火极限检测报告无。
    第二种与第三种仅满足耐火隔热性,无耐火完整性。
    第四种不推荐采用。
   第五种是规范图示推荐的做法,例如图示15K606附录资料中的CC-1系列彩钢板复合风管和IMX系列模压镁板风管,图示20K607中的工业一体化硅酸钙复合板, 因为在工厂批量加工,有耐火极限检测报告,满足技术要求。
    另外,需要说明的是,风管的母管管材,《烟规》仅推荐了常用的镀锌钢板管材,其他材质的管材也是可以使用的,具体参考规范《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,能上传分享奉献就是最大的贡献,建议上传附件
    2022-08-10 06:37:10
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
建筑弱电工程:卫星和有线电视接收系统组成
知识点:建筑弱电 卫星电视接收系统组成 卫星电视接收系统是由上行发送站(上行发射)、卫星星体(星载转发器)和地面接收(下行接收站)三大部分组成,如图1和图2所示。
