土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 控制器安装到-35度的冷库里,可行吗?
控制器安装到-35度的冷库里,可行吗?
发布于:2022-08-03 11:35:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷品牌榜记者来到 浙江三花 的展位,看看目前用电子膨胀阀替代热力膨胀阀进展如何?有什么难度?有什么新的解决方案?
浙江三花SEC控制器推出正好满5年,在全球范围内,三花累计售出了近10万套SEC控制器。在冷冻行业,三花不遗余力地推动着电子膨胀阀替代热力膨胀阀的进程,过去几年里,三花积累了一批忠实的粉丝。
当然电子膨胀阀在冷库的应用道路并非一路平坦,三花的方案仍然有很多优化的空间,大家也给三花提了很多的建议。
其中有一条便是:能否将控制器安装到库内。所以今天我三花向大家隆重发布“寒卫”控制器。
寒卫是来自其英文名称”Heavy Duty”里“Heavy”的谐音,也有寒冷卫士的意思。顾名思义,寒卫控制器可以在低温的环境下长期工作,可以直接安装于-35度的库房内,解决之前SEC不能安装于库内,接线距离受限的问题。
这样的控制器大家最关注的是两点,一是低温,二是防水。对此,我们可不是加一个简单的外壳,三花有着严谨的设计。所有的元器件的选型都在-40度以下进行,其次控制器的引线与外壳通过灌胶密封。壳体的上盖与下盖之间的密封圈恰到好处,螺钉压紧后能够实现自锁,热胀冷缩都难以动摇。
寒卫一共有两种型号,SEC611-HD和SEC621-HD,HD是Heavy Duty的简称。
-SEC611-HD的线圈是一体式的,线圈线长60cm,不能更换。
-SEC621-HD的线圈是分离式的,通过防水接头连接,线圈可以更换,可以单独采购,总线长为2m。
-从线长的角度来说,膨胀阀线圈的线长60cm对冷风机的用户用SEC611-HD绝对足够,对于使用铝排的,在冷库安装时需要在库内找到最近的墙体或者柱子安装,这时候可以选择SEC621-HD, 拥有2米的线长(电子膨胀阀线圈)。
-您可能会需要远程显示器和参数拷贝器,分别是MD03和MD04。
-带防水接头的线圈可以单独采购,与SEC621-HD配合使用。
-压力变送器也可以单独采购,这个型号是特制的,量程是-1~20bar, 采购其他的型号也可以,但是确保传感器的输出必须是0.5V-3.5V的,否则不能匹配。为了防止订错,我们决定将压力传感器包在里面。
-温度传感器虽然与控制器是合为一体的,但是如果售后确实需要更换的话,可以采购我们单独的NTC温度传感器(与SEC611一样的),把原来的温度探头剪掉再接上就可以。
-请注意在控制器的包装里包括了控制器,线圈,压力变送器和温度传感器,你只要再选择一个阀体就可以了。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
本周制冷剂行情:供需情况速递!
制冷剂本周供需综述 制冷剂(氟制冷剂)是氟化工行业最重要的产品之一,在空调(含汽车)及工/商业制冷中必不可少。 R22: 本周,制冷剂原料无水氢氟酸价格暂稳。三氯甲烷近期弱势运行,成本面未见利好。终端,受近日高温天气影响,售后市场需求有所支撑,但增速较前期有所放缓。供应端,随着大厂配额的消耗以及月初订单的执行,厂家普遍现货偏紧,个别厂家暂缓接单。 R32: 供应方面,行业供应表现平稳,整体供应量仍显充裕。需求方面,近期为终端空调厂传统生产淡季,实际需求量缩减;混配受高温天气影响需求有所增加;出口方面,外贸出口表现平稳。
