现在电子计算机在工地上已基本普及了,许多图纸也有了电子文件,结合工地上常用的CAD软件,即可快速而准确地计算出所需面积,非常方便,这对工地上的技术人员非常实用,具体操作如下。
(1)首先输入命令pl(pl是pline的快捷键,中文叫多段线),采用捕捉命令等,将需要计算面积的区域进行依次的封闭,注意必须要闭合多段线,最后输入c(闭合)并按 ENTER 键进行闭合;对于异形、不规则图形的面积则可使用命令bo(bo是boundary的快捷键,中文叫边界重建)从内部使用拾取点进行确认。
(2)输入命令li(li是list的快捷键,中文叫列表,列出所选择的图库的信息),点击所闭合的区域,即可显示所需面积和其他信息内容。
(3)上述情况针对于比例1:100的图纸和按实际尺寸画的图纸,就是在使用以上方法时先用标注命令量测尺寸并与图纸上所给定的标注尺寸进行对比:如果相同就可直接进行使用;如果出现尺寸不同或比例不同的情况,还需要多加一步,就是先计算出相应比例,如图纸标注为6?000?mm,实际测量为3?000?mm,就要计算两个尺寸的比值,比值为2,然后输入命令sc(sc是scale的快捷键,中文叫缩放),将所需计算图形的比例因子改为2即可使用前两步进行面积计算。
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
