土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水排水 日行两万步,污水厂巡检有多辛苦,我算是体会到了!
发布于:2022-08-03 10:00:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
资料来源:网络、转自:环保水圈
又是一个下午,小张用冷水洗了把脸,随后重新穿好工作服,拿上一杯加盐的白开水,   推开了污水厂休息室的大门。
一股热浪扑面而来,外面的阳光依旧刺眼,几朵云百无聊赖地飘着,气温已经逼近40℃了。
小张深吸一口气,准备开始下午的巡检工作。
在污水厂,大多数人都把目光放在了氨氮超标、COD超标、污泥膨胀等上面,却忽视了巡检对一个污水厂的重要性。
比如可以通过巡检观察污水处理厂各工艺单元的感官现象和指标,初步判断水质的变化、运行是否正常、稳定。
之后可以较快的对一些冲击进行应对、对工艺参数进行调整,避免因水质化验结果出来的较晚、数据偏差等贻误最佳的调整时机。
设备或许会老化,工艺也可能会升级,但是有些经验,永远不会过期。
小张所在的污水处理厂占地400亩,服务范围165平方千米,服务人口超100万。
他主要负责对厂内水区设备正常生产运行及厂区出水水质达标排放的监管工作。事情比较繁杂, 厂区内的各个设备、构筑物每天都得检查。
一个老员工曾经告诉过小张,他每天都要巡检两次这个污水厂,七年了,都没寻到人生的方向。
后来小张再也没看见那个老员工。
污水厂很大,形形色色的人,各类稀奇古怪的污水问题,总有一个理由,会让人在中途停下。
夏季气温高,设备容易出现故障,为了提高巡检效率,小张一般会开着电瓶车往返于厂区各处,即使这样, 平均每天也得走将近两万步。
一般检查完全厂的设备及构筑物需要3个多小时,如果有设备出现故障需要维修,时间会更长。
大部分时候,小张都要在设备间来回走动检查。
机器的运行声不间断在耳边轰鸣,或许,这台罗茨风机该也换掉了。
最后,我离开的时候,小张给我分享了他的巡检日记,上面的内容密密麻麻,就好像记录着小张的一生。
他笑着跟我说,希望他的巡检经验能帮助更多的水友。
巡检经验记录
巡检类别
1)普通巡检: 值班人员要求每2小时应对所操作的设备和工艺系统进行一次巡检。夜间巡检时,须两人共同巡检,并携带手电筒。
2)交接班巡检: 在交接班时,交班人员应向接班人员交待清楚设备维修情况、设备运行情况、设备故障情况、工艺运行情况等。接班人员上班后的第一项工作就是对所操作的设备和工艺系统进行检查。
3)特殊巡检: 遇下列任一情况,应适当调整巡检次数:
①气象条件恶劣如高温、雷雨、暴雨、大风等天气时。(注意自身安全)
②设备有故障或异常又不能立即消除,需要不断监视时。
③进厂污水超标准,如有色工业废水、含油工业废水等进入污水处理系统时。
设备巡检的方法
1)目测法: 利用肉眼对运行设备可见部位的外观变化进行观察来发现设备的异常现象,如变色、变形、位移、破裂、松动、冒烟、渗油漏油、异物搭挂、腐蚀污秽等都可通过目测法检查出来。
2)耳听法: 巡检人员应熟悉掌握设备的声音特点,当设备出现故障时,会夹着杂音,可以通过正常时和异常时的音律、音量的变化来判断设备故障的发生和性质。
3)鼻嗅法: 设备的材料一旦过热会使周围的空气产生一种异味。这种异味对巡查人员来说是可以嗅别出来的。当巡查中嗅到这种异味时,应仔细寻查,观察、发现过热的设备与部分,直至查明原因。
4)手触法: 对带电的高压设备,如运行中的变压器,禁止使用手触法测试。对不带电且外壳可靠接地的设备,检查其温度或温升时需要用手触法检查。二次设备发热、振动等可以用手触法检查。(建议用手背面去触摸)
巡检内容及要求
进水闸门: 进水与溢流阀门开度确定,进水水深测量。
配电房: 检查巡视各配电柜箱运行状态是否正常,电表读数是否正常。
鼓风机房: 检查鼓风机是否正常运行,鼓风机房是否通风,有无异响和漏油,振动是否正常,油温、油压、电流是否正常。记录鼓风机运行状态数据。
预处理水位: 检查水位是否超高或过低。
粗格栅: 检查进水闸门、粗格栅运转情况,皮带输送机栅渣积累情况。
提升泵站: 查看水泵液位,注意提升泵运行声音、振动、电流及功率是否正常,泵井上方盖板是否盖严。
细格栅: 检查闸门状态,细格栅运行情况,各组细格栅的水位是否在正常范围,细格栅运转时注意冲洗水是否正常,螺旋输送机是否联动开启,栅渣是否会堵塞在输送机上。
沉砂池: 检查闸门、砂水分离器和吸砂泵运行状况。
A2O生物池: 预缺氧、厌氧、缺氧段注意观察搅拌器、推流器、回流泵运行是否稳定;好氧段冷凝水应定时排放,留心听是否有气管漏气,观看末端曝气效果是否正常,查看各生物池Do、MLSS仪表数值。
二沉池: 观察刮泥机转动方向及运行周期(顺时针旋转);查看浮渣臂运行是否平稳、排渣效果是否良好,减速箱是否有异响、漏油现象。同时也要观察二沉池的进水和出水是否正常。
污泥泵站: 查看剩余污泥泵、污泥回流泵的电压、电流、功率。
中间提升泵站: 检查水泵的电压、电流、功率,根据水位高低开停水泵。
高效沉淀池: 检查排空阀状态,进水阀状态,池内水位。
纤维转盘滤池: 检查滤布滤池运行是否正常。
污泥脱水机房: 观察离心脱水机和润滑泵运行振动和声音是否正常,并且查看是否有漏油现象。根据料斗液位和干泥泵温度判断干泥泵是否搭桥,并且注意干泥泵运行是否有其他异常(温度、异响、漏水)。检查加药系统是否正常配药和运行,PM药量使用做好记录。
贮泥池: 查看贮泥池搅拌器是否正常运转、液位是否在合理范围。
生物除臭设备: 检查设备运行状态。
紫外灯消毒池: 巡检时根据水位判断灯管是否完全淹没在水中(严禁用肉眼直视裸露紫外灯管);查看灯管清洗记录。
出水口: 检查出水口流量计读数与中控是否一致。
最后想说,污水处理由于本身工艺的特殊性,污水处理的构筑物占地面积大,处理流程长,设备众多,进水情况时有变化,诸如此类的各种问题。
简单的通过中控监视平台可以了解一些,但是更细节的问题还是要通过现场巡视进行发现和调整。
污水厂的巡检工作其实是通过感官对污水厂内各个处理环节的一个直观的认识和了解。 这种直观的了解,会成为每一个现场管理人员的经验积累,同时我们结合每天产生各种工艺运行数据, 从而对管理的污水处理工艺做好水质预判, 确保在各种情况下,污水处理出水水质的达标排放。
  • 云卷云舒
    云卷云舒 沙发
    日常的巡检工作看似简单,实则不易
    2022-08-03 15:17:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
生活消防泵房标识规范!
来源:机电安装 如有侵权,请联系删除 正文如下: ?????? 点击下方图片查看详情
