土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 经过排水改造,虹口区这个老小区告别“水漫金山”
发布于:2022-08-03 09:56:03 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
位于虹口区惠民路250弄的惠北小区建于20世纪80年代,有居民150余户。 往年遭遇暴雨时,小区内部积水严重,给居民出行造成一定影响。 近日,惠北小区进行了排水改造,让居民告别“水漫金山”
“改造以后不但干干净净,台风大暴雨来了也不怕了。”郑老伯住在惠民路一处沿街面的房子,由于家里的地势比外面低,遇到台风大暴雨,灌入家里的水有时甚至会没到膝盖 。
施工前
虹口区防汛部门对现场进行勘查
并对周边下水道进行排摸
据了解,该处市政管网的雨水和生活污水通过同一根管道排出,由于小区外的市政道路标高比小区内部道路高出近30cm,且沿街的门面房及商铺缺乏明沟排水设施,一旦遭遇强降雨,市政道路的雨水就会倒灌入小区内,造成小区排水量骤增,从而造成积水。
为此
虹口区防汛部门对惠民路250弄外部
进行了 局部排水设施的改造
?  将两根出门管管径从φ230改为φ400,提升排水能力;
?  在小区出入口增设驼峰门坡,在不影响小区车辆正常通行的同时,把门坡高度提高到与道路齐高,尽可能减少道路雨水倒流进小区内部;
?  为门坡及沿街门面房、商铺增设了75米明沟,进一步减少雨水流入小区的情况,减轻了小区出门管的排水压力。
此外,针对小区外部沿街路面坑洼下沉问题,通过铺贴同质砖,整修此处人行道276平方米。
2021年
虹口区防汛部门经过调查排摸
因地制宜制定“一小区一方案”
形成易积水小区整治
三年行动计划
目前,已完成逸仙小区、惠民路250弄小区两个小区改造,共有1450余户居民受益。
下阶段,虹口区将进一步加强小区排水管网的疏通养护,密切关注居民小区暴雨积水情况,督促指导相关单位进一步完善管理措施,落实防汛责任,加强巡查力度,确保安全度汛。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
正式发布!9月起,禁止在市政工程使用砖砌污水检查井、平口混凝土排水管!
来源:住建部官网 如有侵权,请联系删除 正文如下: 为防范化解房屋建筑和市政基础设施工程重大事故隐患,降低施工安全风险,推动住房和城乡建设行业淘汰落后工艺、设备和材料,提升房屋建筑和市政基础设施工程安全生产水平,根据《建设工程安全生产管理条例》等有关法规,我部组织制定了《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》(以下简称《目录》),现予发布。
